PModig 7 Postad 13 Februari , 2024 Hej! Har idag en motor med 2 stycken 65A generatorer och ska nu under våren dra om lite el. Har pratat med lite olika personer om om hur jag ska tänka kring inkoppling av dessa generatorer, men fått olika svar. Har ett startbatteri, bly-syra och en förbrukningsbank, 280ah, bly-syra. Vänder mig därför till detta fantastiska forum för tips.Några olika förslag jag hört hittills: 2 helt separata "system", en generator kopplat till respektive bank. 2 separata "system", en generator på respektive bank med en skiljerelä mellan bankerna för att dra nytta av båda generatorerna på förbrukningsbanken när startbatteriet är laddat. Båda generatorerna på startbatteriet med skiljerelä mellan bankerna. Slå ihop allt till en bank med en batterivakt för icke nödvändiga laster. (Denna har jag minst erfarenhet av, men är nyfiken och gillar konceptet) Hur hade ni gjort? Något av ovanstående eller något helt annat? Ha en fin dag! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 565 Postad 13 Februari , 2024 Svarade dig i den förra tråden som du nu har dolt/tagit bort. Kort svar den här gången. Kör bägge generatorerna mot startbatteriet och använd skiljerelä för att ladda förbrukarbanken (alt 3). Den lösningen är lättast att installera, förstå och felsöka. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PModig 7 Postad 13 Februari , 2024 52 minuter sedan skrev ChristerN: Svarade dig i den förra tråden som du nu har dolt/tagit bort. Kort svar den här gången. Kör bägge generatorerna mot startbatteriet och använd skiljerelä för att ladda förbrukarbanken (alt 3). Den lösningen är lättast att installera, förstå och felsöka. Tack! Såg det men stängde ner den tråden eftersom jag var på fel del av forumet! (tack för att du uppmärksammade det ) 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
