torsdag 13 mars 2025
Byggnads
Rostfria spik till fönsterlisten
Jag har skrapat rent min mahogny båt och tagit ut rutorna i överbyggnaden som har haft en liten trekantslist i plast utvändigt. Jag tog bort rutorna för att kunna rensa och lacka falsen nu är det tid att sätta in rutorna igen, har fått tag i plastlisten hos Erlandssons brygga, men att få tag i rostfria spik 20 mm långa med kullrigt huvud verkar omöjligt, är här någon av er som har ett förslag var man kan köpa sådana eller annat förslag på alternativ spik.
Bengt
Dessa lister brukar spikas med mässings spik
Oj, vicket jobb du har lagt ner. Det blir fint.
Jag skulle nog ha på lite "klet" mellan glaset å trät i falsen förutom själva trekantlisten. Men det är jag.
å sen skulle jag föredra mässingsskruv. Det går att efterdra å lossa. Bara man förborrar först så inte trät spricker eller skruven går av.
Har mycket god erfarenhet av ett företag i Gtbrg som säljer alla möjliga beslag å de är service minded.
Senast jag köpte mässingsskruv var det i en järnaffär i Mariefred. Ringde å paxade deras sista paket, sen fick en bekant hämta dem. Svårt att få tag på.
Här är länken: https://www.specialbeslag.se/produkt/massingsskruv-kullrig-sparskalle/
En välkänd skruvspecialist för båtägare i Stockholmstrakten är https://www.sifvert-skruv.se/  de har en stor självplocksbutik några hundra meter från E4 i Hägersten (inte långt från Telefonplan). Om den skruv du letar efter inte finns i självplockhyllorna så har de ett gigantiskt höglager där de ibland kan hämta det man letar efter. Det är i första hand en yrkesbutik men har god service även till strökunderna som behöver ett fåtal skruv. De har skruv i många olika material (stål, galvaniserat, mässing, rostfritt, brons...)
Undvik helst rostfritt! Det funkar nämligen inte alls i fuktiga, syrefria miljöer (som en planka).
Spiken kommer att vittra sönder inifrån.  Använd alltid mässingskruv!
För ytterligare fördjupning i ämnet, googla "crevice corrosion wooden boat"
