GÄ till innehÄll
söndag 13 april 2025
😀 vp 2003startpanel lyser bara  oljtryckslampan men laddning o temp lyser ej laddning fungerar ej nĂ€r motorn har startat oljelampan slocknar
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Dela pÄ andra webbplatser
Börja med att kolla om glödlampan för laddning Àr hel och att anslutningen till lampan Àr ok.
En del generatorer behöver en liten startkick via laddningskontrollampan för att komma igÄng. Om lampan Àr trasig sÄ Àr det inte sÀkert att laddningen gÄr igÄng (detta kan variera lite mellan olika generatorer...)
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Lampan Àr hel min fundering Àr om det Àr fel pÄ jordning saknas pÄ ladd o templampan alla lampor Àr bytta det jag inte förstÄr Àr varför lyser en lampa men ej dom andra tvÄ
Redigerad av Thaletta
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
38 minuter sedan skrev Thaletta:
Laddningskontrollampan Àr kopplad mellan anslutningen 15 pÄ tÀndningslÄset och DF pÄ generatorn.
NĂ€r generatorn inte laddar gĂ„r det en liten ström genom lampans glödtrĂ„d till DF pĂ„ generatorn och genom fĂ€ltlinningen till minus i godset, lampan lyser och det bildas ett litet magnetfĂ€lt i generatorn. NĂ€r generatorn börjar att ladda försörjs DF internt och blir positiv, lampan fĂ„r dĂ„ plus frĂ„n tvĂ„ hĂ„ll och slocknar, och indikerar pĂ„ sĂ„ vis att generatorn laddar som den skall. Laddningslampan ”jordas” genom fĂ€ltspolen, eller mer korrekt den fĂ„r minus genom denna spole, spolens ena sida Ă€r ansluten till minus, eller till heneratorns gods.
DF betyder ”dynamo field”.
Men det finns nÄgra olika varianter pÄ detta tema. Hos sn del av VPs kontrollpanler leds det en ström genom ett motstÄnd till DF, men det finns en lampa ocksÄ.
”Jord” har vi inte ombord, eller egentligen inte i ”det vanliga” elsystemet dĂ€r har vi minus.
 15 pÄ  tÀndningslÄset ger en spÀnning ut nÀr man vridit om nyckeln.
Redigerad av Georg_Ohm
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Lampan Àr kopplad till D+/61 pÄ generatorn. Om du lossar den bruna kabeln frÄn D+ pÄ generatorn och hÄller den mot minusanslutningen med "tÀndningen" pÄ, ska lampan tÀndas, om lampa och kablage Àr ok. Om den tÀnds ligger felet i generatorn. Troligen regulatorn.
Redigerad av Rollen
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Har kontrollerat generatorn den laddar min undran À varför lyser en lampa pÄ kontrollpanelen oljetrycket men inte temp o laddning nÀr jag startar motorn slocknar oljelampan men laddningen fungerar ej
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
23 minuter sedan skrev Thaletta:
Litet svÄrt att förstÄ frÄgan, nÄgon punkt eller komma hade underlÀttat..
Är det sĂ„ hĂ€r:
Du har pÄ nÄgot sÀtt testat generatorn och den befinns vara ok?
NÀr du vrider om tÀndningsnyckeln till första lÀget sÄ lyser bara oljetryckslampan?
Och nÀr motorn gÄr Àr oljetrycket ok sÄ att oljetryckslampan slÀcks. Men det blir ingen laddning?
Lampan för motortempen skall vara tÀnd under en kort stund dÄ du slagit pÄ tÀndningen, pÄ vissa motorer skall den lysa tills man startat, och bara tÀndas igen om motortemperaturen blir för hög. DÄ skall det Àven tuta eller tjuta frÄn en akustisk grej i panelen.
80-90% av alla elfel ombord beror pÄ dÄlig kontakt, glappkontakt, oxiderade kontaktytor.
Sitter alla kontrollamporna i en sÄdan dÀr rektangulÀr modul som i sin tur sitter fÀst i instrumenttavlan?
Tag ut kontrollamporna ur sina hÄllare och koppla dom till plus och minus och se om dom lyster. Du kan ju ta ut en lampa ur instrumentbelysningens hÄllare och istÀllet sÀtta in en av glödlamporna frÄn kontrollampans hÄllare och se om den lyser nÀr du slagit pÄ tÀndningen och tÀnt instrumentbelysningen.
Du kan ju Àven mÀta med en multimeter direkt pÄ lampan, men instrumentet instÀlld pÄ ohm, eller i "pip-funktionen".
Finns det ett rund multikontakt-par, hona och hane, mellan instrumenttavlan och kabelstammen som gÄr vidare till motorn?
Finns det en likadan multikontakt som sitter i andra Àndan av kabelstammen och Àr ansluten till en liten svart box uppepÄ motorn?
(Dessa kanske bara finns pÄ VPs större motorer?) men om du har en sÄdan multikontakt kan de fel som jag tror att du beskriver finnas i multikontakten vid den svarta boxen pÄ motorn. HÀr kan det lÀtt bli bÄde oxid och glappkontakt.
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Generatorn Àr demonterad ock testad alla lampor Àr Ohm mÀtta ock hela ,rund kontakt bakom panelen Àr kollad ,ska kontrollera andra Ànden vid tillfÀlle
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
45 minuter sedan skrev Thaletta:
Bad bra. Om det Àr glapp eller ingen kontakt alls i nÄgot eller nÄgra av stiften i den kontakten kan flera olika fel uppstÄ.
Har du fler instrument i tavlan förutom varvrÀknare?
I sÄ fall kan dessa visa felvÀrden om multikontakten inte sitter i ordentligt.
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Jag tackar för informationen ska kontrollera kontakt jag kan inte förstÄ varför bara oljelampan lyser nÀr jag slÄr pÄ tÀndningen
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Det finns lite elektronik i panelen som kan vara defekt.
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
15 timmar sedan skrev Thaletta:
14 timmar sedan skrev Rollen:
Även till modulen med kontrollamporna finns det en multikontakt, en vit kontakt, och Ă€ven dĂ€r kan det ju vara glapp eller oxid.
Och javisst den kan ju vara fel i den modulen ocksÄ.
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Du mÄste vara medlem för att kunna kommentera
Skapa ett konto pÄ maringuiden.se. Det Àr lÀtt!
Medlem pÄ maringuiden.se? Logga in hÀr.
