GÄ till innehÄll
mÄndag 21 april 2025
😀 vp 2003startpanel lyser bara  oljtryckslampan men laddning o temp lyser ej laddning fungerar ej nĂ€r motorn har startat oljelampan slocknar
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Dela pÄ andra webbplatser
Börja med att kolla om glödlampan för laddning Àr hel och att anslutningen till lampan Àr ok.
En del generatorer behöver en liten startkick via laddningskontrollampan för att komma igÄng. Om lampan Àr trasig sÄ Àr det inte sÀkert att laddningen gÄr igÄng (detta kan variera lite mellan olika generatorer...)
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Lampan Ă€r hel min fundering Ă€r om det Ă€r fel pĂ„ jordning saknas pĂ„ ladd o templampan alla lampor Ă€r bytta det jag inte förstĂ„r Ă€r varför lyser en lampa men ej dom andra tvĂ„
Redigerad av Thaletta
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
  2024-02-04 vid 17:40 skrev Thaletta:
Laddningskontrollampan Ă€r kopplad mellan anslutningen 15 pĂ„ tĂ€ndningslĂ„set och DF pĂ„ generatorn.
NĂ€r generatorn inte laddar gĂ„r det en liten ström genom lampans glödtrĂ„d till DF pĂ„ generatorn och genom fĂ€ltlinningen till minus i godset, lampan lyser och det bildas ett litet magnetfĂ€lt i generatorn. NĂ€r generatorn börjar att ladda försörjs DF internt och blir positiv, lampan fĂ„r dĂ„ plus frĂ„n tvĂ„ hĂ„ll och slocknar, och indikerar pĂ„ sĂ„ vis att generatorn laddar som den skall. Laddningslampan ”jordas” genom fĂ€ltspolen, eller mer korrekt den fĂ„r minus genom denna spole, spolens ena sida Ă€r ansluten till minus, eller till heneratorns gods.
DF betyder ”dynamo field”.
Men det finns nÄgra olika varianter pÄ detta tema. Hos sn del av VPs kontrollpanler leds det en ström genom ett motstÄnd till DF, men det finns en lampa ocksÄ.
”Jord” har vi inte ombord, eller egentligen inte i ”det vanliga” elsystemet dĂ€r har vi minus.
 15 pĂ„  tĂ€ndningslĂ„set ger en spĂ€nning ut nĂ€r man vridit om nyckeln.
Redigerad av Georg_Ohm
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Lampan Ă€r kopplad till D+/61 pĂ„ generatorn. Om du lossar den bruna kabeln frĂ„n D+ pĂ„ generatorn och hĂ„ller den mot minusanslutningen med "tĂ€ndningen" pĂ„, ska lampan tĂ€ndas, om lampa och kablage Ă€r ok. Om den tĂ€nds ligger felet i generatorn. Troligen regulatorn.
Redigerad av Rollen
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Har kontrollerat generatorn den laddar min undran Ă€ varför lyser en lampa pĂ„ kontrollpanelen oljetrycket men inte temp o laddning nĂ€r jag startar motorn slocknar oljelampan men laddningen fungerar ej
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
  2024-02-05 vid 13:57 skrev Thaletta:
Litet svÄrt att förstÄ frÄgan, nÄgon punkt eller komma hade underlÀttat..
Är det sĂ„ hĂ€r:
Du har pÄ nÄgot sÀtt testat generatorn och den befinns vara ok?
NÀr du vrider om tÀndningsnyckeln till första lÀget sÄ lyser bara oljetryckslampan?
Och nÀr motorn gÄr Àr oljetrycket ok sÄ att oljetryckslampan slÀcks. Men det blir ingen laddning?
Lampan för motortempen skall vara tÀnd under en kort stund dÄ du slagit pÄ tÀndningen, pÄ vissa motorer skall den lysa tills man startat, och bara tÀndas igen om motortemperaturen blir för hög. DÄ skall det Àven tuta eller tjuta frÄn en akustisk grej i panelen.
80-90% av alla elfel ombord beror pÄ dÄlig kontakt, glappkontakt, oxiderade kontaktytor.
Sitter alla kontrollamporna i en sÄdan dÀr rektangulÀr modul som i sin tur sitter fÀst i instrumenttavlan?
Tag ut kontrollamporna ur sina hÄllare och koppla dom till plus och minus och se om dom lyster. Du kan ju ta ut en lampa ur instrumentbelysningens hÄllare och istÀllet sÀtta in en av glödlamporna frÄn kontrollampans hÄllare och se om den lyser nÀr du slagit pÄ tÀndningen och tÀnt instrumentbelysningen.
Du kan ju Àven mÀta med en multimeter direkt pÄ lampan, men instrumentet instÀlld pÄ ohm, eller i "pip-funktionen".
Finns det ett rund multikontakt-par, hona och hane, mellan instrumenttavlan och kabelstammen som gĂ„r vidare till motorn?
Finns det en likadan multikontakt som sitter i andra Ă€ndan av kabelstammen och Ă€r ansluten till en liten svart box uppepĂ„ motorn?
(Dessa kanske bara finns pÄ VPs större motorer?) men om du har en sÄdan multikontakt kan de fel som jag tror att du beskriver finnas i multikontakten vid den svarta boxen pÄ motorn. HÀr kan det lÀtt bli bÄde oxid och glappkontakt.
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Generatorn Ă€r demonterad ock testad alla lampor Ă€r Ohm mĂ€tta ock hela ,rund kontakt bakom panelen Ă€r kollad ,ska kontrollera andra Ă€nden vid tillfĂ€lle
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
  2024-02-05 vid 15:11 skrev Thaletta:
Bad bra. Om det Àr glapp eller ingen kontakt alls i nÄgot eller nÄgra av stiften i den kontakten kan flera olika fel uppstÄ.
Har du fler instrument i tavlan förutom varvrÀknare?
I sÄ fall kan dessa visa felvÀrden om multikontakten inte sitter i ordentligt.
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Jag tackar för informationen ska kontrollera kontakt jag kan inte förstĂ„ varför bara oljelampan lyser nĂ€r jag slĂ„r pĂ„ tĂ€ndningen
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Det finns lite elektronik i panelen som kan vara defekt.
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
  2024-02-05 vid 16:28 skrev Thaletta:
  2024-02-05 vid 17:37 skrev Rollen:
Även till modulen med kontrollamporna finns det en multikontakt, en vit kontakt, och Ă€ven dĂ€r kan det ju vara glapp eller oxid.
Och javisst den kan ju vara fel i den modulen ocksÄ.
Dela detta inlÀgg
LÀnk till inlÀgg
Du mÄste vara medlem för att kunna kommentera
Skapa ett konto pÄ maringuiden.se. Det Àr lÀtt!
Medlem pÄ maringuiden.se? Logga in hÀr.
