Thaletta 2 Postad 4 Februari , 2024 đ vp 2003startpanel lyser bara  oljtryckslampan men laddning o temp lyser ej laddning fungerar ej nĂ€r motorn har startat oljelampan slocknar Dela detta inlĂ€gg LĂ€nk till inlĂ€gg Dela pĂ„ andra webbplatser
Lintott 1 934 Postad 4 Februari , 2024 Börja med att kolla om glödlampan för laddning Àr hel och att anslutningen till lampan Àr ok. En del generatorer behöver en liten startkick via laddningskontrollampan för att komma igÄng. Om lampan Àr trasig sÄ Àr det inte sÀkert att laddningen gÄr igÄng (detta kan variera lite mellan olika generatorer...) 1 Dela detta inlÀgg LÀnk till inlÀgg Dela pÄ andra webbplatser
Thaletta 2 Postad 4 Februari , 2024 (redigerade) Lampan Àr hel min fundering Àr om det Àr fel pÄ jordning saknas pÄ ladd o templampan alla lampor Àr bytta det jag inte förstÄr Àr varför lyser en lampa men ej dom andra tvÄ Redigerad 4 Februari , 2024 av Thaletta Dela detta inlÀgg LÀnk till inlÀgg Dela pÄ andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 4 Februari , 2024 (redigerade) 38 minuter sedan skrev Thaletta: Lampan Ă€r hel min fundering Ă€r om det Ă€r fel pĂ„ jordning saknas pĂ„ ladd o templampan Laddningskontrollampan Ă€r kopplad mellan anslutningen 15 pĂ„ tĂ€ndningslĂ„set och DF pĂ„ generatorn. NĂ€r generatorn inte laddar gĂ„r det en liten ström genom lampans glödtrĂ„d till DF pĂ„ generatorn och genom fĂ€ltlinningen till minus i godset, lampan lyser och det bildas ett litet magnetfĂ€lt i generatorn. NĂ€r generatorn börjar att ladda försörjs DF internt och blir positiv, lampan fĂ„r dĂ„ plus frĂ„n tvĂ„ hĂ„ll och slocknar, och indikerar pĂ„ sĂ„ vis att generatorn laddar som den skall. Laddningslampan âjordasâ genom fĂ€ltspolen, eller mer korrekt den fĂ„r minus genom denna spole, spolens ena sida Ă€r ansluten till minus, eller till heneratorns gods. DF betyder âdynamo fieldâ. Men det finns nĂ„gra olika varianter pĂ„ detta tema. Hos sn del av VPs kontrollpanler leds det en ström genom ett motstĂ„nd till DF, men det finns en lampa ocksĂ„. âJordâ har vi inte ombord, eller egentligen inte i âdet vanligaâ elsystemet dĂ€r har vi minus.   15 pĂ„  tĂ€ndningslĂ„set ger en spĂ€nning ut nĂ€r man vridit om nyckeln. Redigerad 4 Februari , 2024 av Georg_Ohm 1 Dela detta inlĂ€gg LĂ€nk till inlĂ€gg Dela pĂ„ andra webbplatser
Rollen 551 Postad 5 Februari , 2024 (redigerade) Lampan Àr kopplad till D+/61 pÄ generatorn. Om du lossar den bruna kabeln frÄn D+ pÄ generatorn och hÄller den mot minusanslutningen med "tÀndningen" pÄ, ska lampan tÀndas, om lampa och kablage Àr ok. Om den tÀnds ligger felet i generatorn. Troligen regulatorn. Redigerad 5 Februari , 2024 av Rollen 1 Dela detta inlÀgg LÀnk till inlÀgg Dela pÄ andra webbplatser
Thaletta 2 Postad 5 Februari , 2024 Har kontrollerat generatorn den laddar min undran À varför lyser en lampa pÄ kontrollpanelen oljetrycket men inte temp o laddning nÀr jag startar motorn slocknar oljelampan men laddningen fungerar ej Dela detta inlÀgg LÀnk till inlÀgg Dela pÄ andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 5 Februari , 2024 23 minuter sedan skrev Thaletta: Har kontrollerat generatorn den laddar min undran Ă€ varför lyser en lampa pĂ„ kontrollpanelen oljetrycket men inte temp o laddning nĂ€r jag startar motorn slocknar oljelampan men laddningen fungerar ej ??? Litet svĂ„rt att förstĂ„ frĂ„gan, nĂ„gon punkt eller komma hade underlĂ€ttat.. Ăr det sĂ„ hĂ€r: Du har pĂ„ nĂ„got sĂ€tt testat generatorn och den befinns vara ok? NĂ€r du vrider om tĂ€ndningsnyckeln till första lĂ€get sĂ„ lyser bara oljetryckslampan? Och nĂ€r motorn gĂ„r Ă€r oljetrycket ok sĂ„ att oljetryckslampan slĂ€cks. Men det blir ingen laddning? Lampan för motortempen skall vara tĂ€nd under en kort stund dĂ„ du slagit pĂ„ tĂ€ndningen, pĂ„ vissa motorer skall den lysa tills man startat, och bara tĂ€ndas igen om motortemperaturen blir för hög. DĂ„ skall det Ă€ven tuta eller tjuta frĂ„n en akustisk grej i panelen.  80-90% av alla elfel ombord beror pĂ„ dĂ„lig kontakt, glappkontakt, oxiderade kontaktytor.  Sitter alla kontrollamporna i en sĂ„dan dĂ€r rektangulĂ€r modul som i sin tur sitter fĂ€st i instrumenttavlan? Tag ut kontrollamporna ur sina hĂ„llare och koppla dom till plus och minus och se om dom lyster. Du kan ju ta ut en lampa ur instrumentbelysningens hĂ„llare och istĂ€llet sĂ€tta in en av glödlamporna frĂ„n kontrollampans hĂ„llare och se om den lyser nĂ€r du slagit pĂ„ tĂ€ndningen och tĂ€nt instrumentbelysningen. Du kan ju Ă€ven mĂ€ta med en multimeter direkt pĂ„ lampan, men instrumentet instĂ€lld pĂ„ ohm, eller i "pip-funktionen".  Finns det ett rund multikontakt-par, hona och hane, mellan instrumenttavlan och kabelstammen som gĂ„r vidare till motorn? Finns det en likadan multikontakt som sitter i andra Ă€ndan av kabelstammen och Ă€r ansluten till en liten svart box uppepĂ„ motorn? (Dessa kanske bara finns pĂ„ VPs större motorer?) men om du har en sĂ„dan multikontakt kan de fel som jag tror att du beskriver finnas i multikontakten vid den svarta boxen pĂ„ motorn. HĂ€r kan det lĂ€tt bli bĂ„de oxid och glappkontakt. Dela detta inlĂ€gg LĂ€nk till inlĂ€gg Dela pĂ„ andra webbplatser
Thaletta 2 Postad 5 Februari , 2024 Generatorn Àr demonterad ock testad alla lampor Àr Ohm mÀtta ock hela ,rund kontakt bakom panelen Àr kollad ,ska kontrollera andra Ànden vid tillfÀlle 1 Dela detta inlÀgg LÀnk till inlÀgg Dela pÄ andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 5 Februari , 2024 45 minuter sedan skrev Thaletta: Generatorn Àr demonterad ock testad alla lampor Àr Ohm mÀtta ock hela ,rund kontakt bakom panelen Àr kollad ,ska kontrollera andra Ànden vid tillfÀlle Bad bra. Om det Àr glapp eller ingen kontakt alls i nÄgot eller nÄgra av stiften i den kontakten kan flera olika fel uppstÄ. Har du fler instrument i tavlan förutom varvrÀknare? I sÄ fall kan dessa visa felvÀrden om multikontakten inte sitter i ordentligt. Dela detta inlÀgg LÀnk till inlÀgg Dela pÄ andra webbplatser
Thaletta 2 Postad 5 Februari , 2024 Jag tackar för informationen ska kontrollera kontakt jag kan inte förstÄ varför bara oljelampan lyser nÀr jag slÄr pÄ tÀndningen 1 Dela detta inlÀgg LÀnk till inlÀgg Dela pÄ andra webbplatser
Rollen 551 Postad 5 Februari , 2024 Det finns lite elektronik i panelen som kan vara defekt. 1 Dela detta inlÀgg LÀnk till inlÀgg Dela pÄ andra webbplatser
Thaletta 2 Postad 5 Februari , 2024 Ok Dela detta inlÀgg LÀnk till inlÀgg Dela pÄ andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 6 Februari , 2024 15 timmar sedan skrev Thaletta: Jag tackar för informationen ska kontrollera kontakt jag kan inte förstĂ„ varför bara oljelampan lyser nĂ€r jag slĂ„r pĂ„ tĂ€ndningen  14 timmar sedan skrev Rollen: Det finns lite elektronik i panelen som kan vara defekt. Ăven till modulen med kontrollamporna finns det en multikontakt, en vit kontakt, och Ă€ven dĂ€r kan det ju vara glapp eller oxid. Och javisst den kan ju vara fel i den modulen ocksĂ„. Dela detta inlĂ€gg LĂ€nk till inlĂ€gg Dela pĂ„ andra webbplatser
Thaletta 2 Postad 6 Februari , 2024 Ska kontrollera alla kontakter tack för tips Dela detta inlÀgg LÀnk till inlÀgg Dela pÄ andra webbplatser
