fredag 22 november 2024
Jag har en fru som har stora problem att ta sig i och ur båten i fören pga diskbråck.🥲
Har någon tips på en stävstege som funkar bra till en HR 532 CC eller likn?
Den har ju en utstickande för som ställer till det en del.
Frågan är då om man ska välja en som lägger sig på varje sida om den utstickande delen eller vilar på den absoluta front-delen?
Vad säger ni, finns det erfarenheter på denna typ av båtar eller liknande med samma variant av för?
Du skulle möjligtvis kunna använda en sk hakstege av den här modellen. Den kan monteras av och lämnar bara några små öglor på fören. Den är förvisso gjord för att sitta på en plan yta så jag vet inte hur den fungerar med din sluttande peke. Du behöver kanske bygga upp med något stöd under.
https://www.boatsystemgroup.com/sv/hakstege-aluminium-62x18-cm-2-steg
Tack Anuba!
Det borde fungera bara den inte är för bred (får mäta).
Vet att Micore har liknande dessa i sina fack framme i fören.
33 minuter sedan skrev simonsaysboat:
Tack Anuba!
Jag har faktiskt en föregångare till den länkade stegen liggande hemma.  Jag bytte ut den förra året för att ersätta med en kassettstege.
Jag hade tänkt att sälja den framåt våren.
När jag hade bytt till en kassettstege insåg jag att det fanns fördelar med att kunna ta bort stegen från peken. I infällt läge sticker stegen ut lite grann så att den klappar in i bryggan och böjs, när man lägger till lite oförsiktigt. Så nu sitter det två gråa rörstopp i änden på stegen för att dämpa lite. Kan ses i min profilbild. :)
4 timmar sedan skrev simonsaysboat:
Tack Anuba!
Jag tycker att en stege skall vara så bred att man kan "byta" fot på samma steg. Har man rörelseproblem så kan det ena benet funka bättre att lyfta kroppen med och då krävs det utrymme för två fötter samtidigt på samma steg.
Håller med men problemet blir då att stegen blir för bred för den utstickande peken.
13 minuter sedan skrev simonsaysboat:
Fästet kan vara smalare än stegpinnarna.
2 timmar sedan skrev simonsaysboat:
Har du verkligen sett sådana någonstans? Skicka gärna länk isf👍🌹
Jag skickade en bild i ett pm.
