tisdag 11 mars 2025
Tänkte kolla om någon här kan lite om hydraulstyrning, rattpumpen i båten läckte rätt mycket och efter att ha bytt packningar så gav den helt upp när jag höll på att avlufta.
Kan inte hitta något fel på den(plockat isär den helt och satt ihop igen) så jag ger nog upp och köper nytt.
Min tanke är att köra ett kit med både pump, cylinder och slangar men jag är lite osäker på vad man bör kolla på när man väljer.
Seasea, Erlandsons Brygga, Watski, Moory etc verkar alla skriva lite olika, vissa skriver "för båtar upp till X" medans andra bara specar tryck eller max hastighet.
Det som sitter i båten hittar jag ingen info mer än att på pumpen står det LS 30 RM samt ls-france så jag gissar att det är en gammal model från Lecomble & Schmitt men cylinder står det inget på men den är 24cm lång, 4cm bred och har 15.5cm slaglängd(förutsatt att det refererar till hut långt ut kolven går)
Jag funderar på denna https://www.moory.se/p/hydraulstyrningspaket-hydrodrive-mu50tf-mra-for-inombordare-pa-batar-upp-till-10-meter-33-fot-rattpump-hydraulslang-olja-cylinder/ men min båt är 40ft stålbåt som går i max 10knop.
Jag tycker att om kitet funkar för en 33ft båt som går i 35knop så måste den väl vara mer än nog för mig, eller har jag fel?
Vet att dom har varianter för större båtar men dom är dyrare samt tar mycket mer plats, den jag har nu är infälld, dvs hela pumpen är bakom "väggen" och denna har inte så mycket utstickande.
Redigerad av Edvald
För 10? år sedan köpte jag Hydrodrive hos Watski, den pajade under garantitiden utan att jag fått någon hjälp från säljaren eller tillverkaren. Avrådes bestämt !!!!
Redigerad av jan_af_lisoe
Det finns väl egentligen bara ett fabrikat när det gäller bra hydraulstyrningar.
Sleipner.
Ett fabrikat som har funnit i många år och som lagerför reservdelar även till äldre modeller.
Men vad är det man ska kolla på när det kommer till vilken rattpump och cylinder som passar? Hörde från en säljare som sa att botstorleken bara är en fingervisning. Tror ni att ett kit specat för, som i det här fallet, en 33ft båt i 35knop är tillräcklig för en 40ft båt som går 10knop?
11 minuter sedan skrev Edvald:
Det är ju kanske inte så mycket på båtsorleken det beror på. Utan mer hur stort rodret är och hur mycket tryck det är på roderbladet.
Förr i tiden hade både Sleipner och Vetus tabeller med rekommendationer på vilka komponenter eller satser som passade till olika båtar. Dessvärre finner jag inget av det idag.
Inte heller så många färdiga satser, och inte speciellt billigt, men bra!
När det gäller rattpumparna finns det två huvudtyper, dom med respons och dom utan.
Kortfattat har dom som har respons inte lika många backventiler, så ett tryck mot roderbladet kan vrida på ratten. Utan respons har då en eller flera backventiler som gör att sidokrafter mot roderbladet inte vrider ratten ur händerna på dig. Till båtar med utombordare eller drev rekommenderar man ju rattpumpar utan resons, och det är nog bra att ha en sådan till din båt också.
Jag föreslår att du kontaktar Slepners eller Vetus direkt eller dess återförsäljare och ber dom rekommendera ett paket med pump, cylinder, slang och installationstillbehör.
Du skall inte ha dom minsta modellerna, inte heller den största....
jo, anti-feedback är givet, det är det min nuvarande pump har/hade och även på tidigare båt även den med roder, vill inte behöva hålla i ratten konstant. Har alltid varit skeptisk till att fråga de som säljer prylarna, tycker man nästan alltid får rekommendationer baserat på vad dom tjänar mest på.
Redigerad av Edvald
Om styrcylindern och slangarna är ok, kan du kanske köpa en rattpump av annat och bättre fabrikat, kanske anslutningsnipplarna passar.
Det ser litet konstigt ut… en redigering blev fel.
Jag anser att Sleipner och Vetus tillverkar dom bästa hudraulstyrningarna.
