AndersAnkan 7 Postad 24 Januari Vilken respons! Stort tack för alla tipps! Bulten driver mig till vansinne, har tänkt på den över ett år. Den är inte kritisk på ngt sätt, men har jag påbörjat ngt har jag svårt att släppa… Brorsan har en svets! Tror det är en vanlig elsvets dock…. Kanske testar att borra o ser hur det går. Vill helst inte slipa en skåra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 151 Postad 24 Januari (redigerade) Gläder mig att det inte är bara jag på maringuiden som har en svets i närheten☺️ Vi är m a o två😇 Redigerad 24 Januari av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 151 Postad 24 Januari Men vad ska skruven hålla fast? En bild vore bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 547 Postad 25 Januari 2024-01-24 vid 18:50 skrev AndersAnkan: Vilken respons! Stort tack för alla tipps! Bulten driver mig till vansinne, har tänkt på den över ett år. Den är inte kritisk på ngt sätt, men har jag påbörjat ngt har jag svårt att släppa… Brorsan har en svets! Tror det är en vanlig elsvets dock…. Kanske testar att borra o ser hur det går. Vill helst inte slipa en skåra. Vanlig elsvets funkar det också. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 547 Postad 25 Januari 2024-01-24 vid 21:04 skrev Hybro: Gläder mig att det inte är bara jag på maringuiden som har en svets i närheten☺️ Vi är m a o två😇 Jag har en egen svets... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 968 Postad 25 Januari (redigerade) 2 timmar sedan skrev Eld-: Jag har en egen svets... Då är jag ännu värre/bättre för jag har tre svetsar i garaget. Gas+Mig+El(pinnsvets) Ingen av dom klarar allt men tillsammans kan man klara det mesta. Redigerad 25 Januari av Rascal . 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 151 Postad 26 Januari Jösses, ser nu att min TIG även klarar MMA, d v s pinne. Den jag nyttjar mest är en MIG. Det roligaste jag gjorde på gammeldagar innan pension var att gå kvällskurser i svetsning. Byggt en hel del i RF till min båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 151 Postad 26 Januari Köpte min Stamos - TIG via Expondo. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Carl_XII 29 Postad 26 Januari Jag hade ett liknande problem med min Kubota motor i båten. En skruv till flänsen för anslutningen av kylvattnet från värmeväxlaren hade fastnat och gick av. Provade med både grispitt och vänster-borr men skruven ville inte lossna. Det slutade med att jag borrade bort hela skruven och ersatte den med en genomgående bult med mutter på andra sidan. Gängan förstördes då skruven borrades bort, och borren styrde lite snett också, men till slut blev det bara ett hål kvar. Vet dock inte om det skulle gå att komma åt med en mutter i ditt fall. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dany_ms 66 Postad 28 Januari (redigerade) 2024-01-22 vid 12:09 skrev Hybro: Grispitt @AndersAnkan, det är väl du som är TS? Har du skrivit något om gräsklippare? Gäller det en gräsklippare? NB! Citatet ovan har ingenting med inlägget att göra, jag lyckas inte ta bort det, förlåt mig @Hybro. Men någon får gärna förklara vad en grispitt (utöver det jag ser i mitt huvud) är för något. Redigerad 28 Januari av Dany_ms Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvo_Penta 719 Postad 28 Januari 15 minuter sedan skrev Dany_ms: @AndersAnkan, det är väl du som är TS? Har du skrivit något om gräsklippare? Gäller det en gräsklippare? NB! Citatet ovan har ingenting med inlägget att göra, jag lyckas inte ta bort det, förlåt mig @Hybro. Men någon får gärna förklara vad en grispitt (utöver det jag ser i mitt huvud) är för något. Om Du googlar på skruvutdragare grispitt så ser Du att en sådan grispitt är föga upphetsande i normalfallet... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dany_ms 66 Postad 28 Januari Skruvutdragare är ju ett namn som direkt förklarar vad det är frågan om. Kanske upplevs som tråkigt men mycket informativt. Muttersplitter kan ju liksom grispitt tänkas vara en massa olika saker. Tro nu inte att jag är för deskriptiv lingvisktik, tvärt om, vill bara veta allt som vanligt (oroa er inte, jag glömmer det mesta i alla fall). 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
