lördag 23 november 2024
Valleth
Suzuki DT30 modell och stått stilla i 2 år
Hej Allihopa!
Har köpt min första båt idag. Motorn är en Suzuki DT30 utombordare, 2 takt.
Motorn har stått stilla i 2 år och innan det använts så jag har tänkt att ge den en liten service innan jag faktiskt provar den i vattnet. Nu till problemet, när jag söker på modellnummer hittar jag ingen motor som passar, någon här som vet varför det är så och kanske vad det skulle kunna vara för motor?
Om någon har något tips rent generellt är jag tacksam för det! Vare sig det är om utombordare som stått ett tag eller om den specifika motorn.
Generella tips kan jag ge, men de kanske inte är nya för dig.
Ny växelhusolja och nytt fett på propelleraxeln. Kolla att den gamla växelhusoljan ser fin ut och inte är mjölkig.
Nya tändstift och kolla att de ger gnista.
Kolla cylinderloppen att de ser fräscha ut. Några droppar olja i dem och sen dra runt lite försiktigt och se att kolvarna löper fint.
Kolla att slangar och kablar är rena och hela.
Ny soppa med rätt mängd olja i rengjord tank.
Lycka till och välkommen till MG!
10 timmar sedan skrev ChristerN:
Tusen tack, där var några nya punkter. Uppskattas verkligen!
Dränera förgasaren på gammal bensin först, en rengöring av densamma om den inte går bra sedan.
Håller med, och kolla gärna jetsen så dem är fria från smuts, om motorn dör när du väl fått igång den så brukar oftast första problemet sitta i förgasaren och att det fastnat smuts pga skräp i bensintanken. Man lär sig väldigt mycket när man skruvar loss t.ex förgasaren och lägger det man skruvat loss i turordning, kan verkligen rekommendera att du testar det.
Den har ju ett väldigt lågt serienummer, så det borde vara en 1983
