torsdag 12 december 2024
patrikflink
Tips på täckmaterial.
Tog hem radartorn pga hade så svårt att få den ren och rubbing tog inte.
Väl hemma så började jag med diskmedel och vatten utan resultat. Tog sedan klorin, även det utan resultat. Vart galen och hämtade aceton, blev kladdkaka när acetonet var kvar.
Fattade att någon har målat den. Efter timmar med rakblad och aceton fick jag fram en ren gelcoat yta. Sen blev det en fantastisk yta efter rubbing och vax.
Men det tittade fram många hål (misstänker att det är därför tidigare ägare har målat den).
Har köpt täckbrickor och en antenn i form av en fena som kommer att täcka.
Har även avsikten att montera små extraljus men är öppen för andra förslag.
Att gelcoata hålen har slagit min tanke, men är orolig för färgnyanser som kommer att synas.
Några tips på vad kan täcka med?
Kanske svårt att se alla hålen, men totalt är det 16 hål (5 är spacklade och syns).
Det finns många olika nyanser av färgen på gelcoatspackel.
Detaljen du skall reparera är ju inte större än att du kan ta med den till båttillbehörsbutiken och jämföra med färgproverna dom brukar ha för olika gelcoatfärger.
Att täcka hål med nya installationer kanske kan funka…. Men hur är det med känsligheten i dessa hajfensantenner, undrar om dom fungerar ute i skärgården där det kan vara långt till FM-sändarna?
Täckbrickor att täcka hålen med rekommenderar jag inte, om dom är av kromad metall så rostar dom och lämnar bruna spår som är svåra att få bort. Om dom är av kromad plast brukar kromet släppa.
Men det finns ju vita nylonskuvar att dra ner i ”felkonstruerade hål”.
Bäst är att fylla hålen med gelcoatspackel.
Men hur synliga är egentligen dessa hål om man står på däck?
Enig med föregående talare, är det ens relevant att göra ett tjusigt jobb på ovansidan, förutom egna vetskapen om ev. "fuljobb" som finns där uppe.
Det är väl undersidan som bör vara relevant? Och hur ser den ut?
Täckbrickorna på bilden brukar jag köra med, håller så länge de håller så får man sen byta ut dem.
Andra varianter är rostfri vagnsbult och kupolmutter som ger hyffsat prydligt intryck på bägge sidor.
Redigerad av Boanjohan
@Boanjohan och @Georg_Ohm, den sitter inte så högt upp som man tror. Syns ganska bra ovanpå från fly.
Men var inne nu och skulle köpa lite andra saker hos Jula. Gick förbi båtavdelningen, köpte 3 olika Gelgoat Putty av färgen vit samt härdare, ska testa lite idag och återkopplar med bilder.
Tack för rådgivningen.
Kanske lite pynt på var sida?
Redigerad av Hybro
En bild till.
  • Haha 2
Då var vi igång!
White 20000 känns rätt kulör om man jämförde Off White och Traffic White.
Första gången jag håller på med Gelcoat, är ju som sås om man jämför med epoxi och polyester.
Nja...
Vit vet jag inte riktigt om det blev. Mycket konstigt att det blir mörkare när det har torkat. Känslan är att den klara härdare gjorde så det blev mörkare.
Ja ja, hålen är iallafall täta. Kommer att använda hajfena som täcker, har redan en antenn @Georg_Ohm.
Sen är täckbrickor i plast, kan limmas med en klutt Sicaflex, bara att byta ut om det händer något med dom.
Redigerad av patrikflink
Bra jobbat!
Det har hänt att jag duttat i med ”modellbyggarfärg” såna där små burkar från Humbrol, det finns flera nyanser av vitt. Och man kan ju blanda som man vill.
Skruva inte fast en massa grejer som inte skall användas, sådana hajfenor ser fåniga ut redan på bilar.
Lättaste fuskjubbet är ju att pluppa i vit marintätningsmedel i hålen, och sedan skära rent med ett rakblad.
11 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Bra jobbat!
Ska inte skruva fast något. Limmas fast med sicaflex isåfall.
Förstod att det var för bra för att var sant (färgnyans). Då måste man bryta färgen med härdare då denna gav en mörkare ton på blandningen.
All färg förändras med tiden. Vitt blir oftast lite gulare med tiden och gör man en lagning som bara nästan ser bra ut brukar det jämna ut sig med tiden. Sen så vill man ju att det ska se bra ut men det viktigaste är ju att kunna använda båten.
Känns långt till sjösättning nu :(
Redigerad av ChristerN
8 minuter sedan skrev ChristerN:
Jo förvisso, men den vita gelcoaten som jag använde blev ju grå. Oblandad så var den nästan exakt enligt 6 ögon.
Därför tycker jag det är märkligt.
Till och med i blandkoppen så ser man att jag fått till rätt färg. Jämför själva lagning som är framför koppen!
1 timme sedan skrev patrikflink:
Vitt vs Grått, varför blir det så?
Vet inte, jag har bara haft tvärt om resultat. D.v.s. att de båtar jag haft har varit vita med någon brytning mot grått eller nått. Och när jag då köpt vitt (obrutet) gelcoatspackel så blir lagningarna klart vitare än resten, alltså tvärt om mot dig.
Eftersom lagningarna då är tydligt vitare även efter härdning så har jag aldrig reflekterat över huruvida de faktiskt blivit gråare än ohärdad nyans.
34 minuter sedan skrev Boanjohan:
Lite irriterade är det då man kämpat med detta i timmar och sedan få gråa punkter överallt. Förstår om man köper en färg som blir fel, men denna ändrar ju färg efter härdningen. Har nog lagt minst 10 timmar på att bara få bort den gamla färgen med 3 liter aceton och klickskrapa, la sedan ca 2-3 timmar med rubbing i olika steg med 3M.
Gelcoaten är jättefin och blank samt VIT!
En tanke som slagit mig är om jag har haft för mycket härdare, ska blandas 2-3%. Kan ärligt skriva att jag har nog tagit för mycket härdare, kanske 8-10% (orkade inte väga eller mäta).
Ska testa och blanda en ny sats imorgon med fruns köksvåg och se om det gör någon skillnad.
Har du kollat datummärkningen på spacklet?
Jag kan i så fall tänka mig att det hänt något med härdaren.
När det gäller gelcoatspackel har jag aldrig observerat någon färgförändring när jag blandat i hädaren. Däremot har vanligt genomskinligt epoxylim blivit ljusgrått, eller ”mörkvitt” sportreportern Bengt Grive skulle sagt…(om ni minns honom?) och då har ”bäst före” passerats.
Min båts gelcoat har färgen ”Dover”  i jämförelse med andra båtar som ligger intill, ser den nästan blekgul ut. Jotun har exakt den färgen i sitt sortiment, liksom ganska många andra kulörer.
13 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Inget datum finns på härdare eller spacklet. Bara ett batch nummer.
Lägg det då för härdning på en kartongbit så slipper du slipa bort även det om det blir fel nyans.
10 timmar sedan skrev Lintott:
Borrade ur och la en ny brevid ett lagat hål från igår. Nu med exakt 2% härdare. Man ser att det är ljusare än den tidigare lagning. Bara att vänta och se om den blir grå som dom tidigare.
Får se om jag kastar mig in till Seasea och köper en ny gelcoat och härdare.
23 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Nä, nu följer jag ditt råd och åker in till min marina som har Sesea!
Kan fuska och inte bry mig, men när min kompis är med så kommer han att påpeka dessa gråa prickar tills jag kastar honom överbord!
  • Haha 1
Då är vi igång igen efter lite slipa/borra och acetontvätt!
Vart färgen Ral 9010 enligt kartan.
Nu ger jag upp och skall montera saker ovanpå detta skit!
Även att jag har varit inne med tornet och personalen tog fram rätt kulör så ser det förjävligt ut. Ser precis ut som innan.
Nu släpper jag detta och går vidare med andra saker.
Tack för råd och tips ändå.
sent tips måla hela ytan med sträckfärg, måste inte vara de ijsse..
                snygga horn syns bättre på undersidan? men vi kanske får fler drönarbilder  B
1 timme sedan skrev bemek:
Tanken har slagit mig, men då gelcoaten var i så bra skick (efter rubbing) så tycker jag det är synd att förstöra den genom att måla.
Finns en lite jävul i mig, ska faktiskt köpa en ljusare gelcotspackel (behöver laga lite på akterspegeln efter lite hål). Så vem vet, kanske jag hittar rätt kulör och fixar till tornet.
Ja nu är det färgkoder som gäller.
För en del år sedan kunder kulörerna heta saker som; albinvitt, nimbusblått, bavariavitt, monarkorange etc…
Hade mardrömmar om detta satans gelcotspackel inatt😡!
Var på jobb i Segeltorp utan för Seasea, gick in och köpte nya gelcotspackel, lite ljusare än färgkoden som innan och en till som är ännu ljusare!
Så nu försöker jag på 2 ställen igen med dokumentation. Dom fick se alla bilder att det blir grått. Lovade mig pengarna tillbaka om det uppstår igen, ska inte kunna hända enligt dom🙄.
Har precis lagt ett lager av varje.
Fortsättning följer...
Tänk på att lagningen kommer att gulna något lite under de kommande åren. Så är du tveksam vilken du ska ta så ta den med lite mindre gult i sig.
