söndag 06 oktober 2024
jetskaya
Göra egen jetski i glasfiber
Har planer på att göra en egen jetski och känns som glasfiber är lättast.
Frågan är bara hur många lager man bör göra och vad man ska använda?
Ska jag använda glasfibermatta+polyester eller ska jag köra med glasfiberväv+epoxy?
Har förstått det som att glasfibermatta blir lite tjockare och billigare men att glasfiberväv+epoxy blir starkare/hårdare.
Tanken var att göra en form i frigolit och sen bygga direkt på det.
Den kommer vara ca 210cm lång och 65cm bred.
Kombinationen polyester och frigolit är inte helt optimal.
Räcker väl med att man lägger ett lager aluminumfolie så inte frigoliten smälter
9 timmar sedan skrev jetskaya:
Den får du i så fall tejpa skarvarna på väldigt väl och se till att den sitter fast. Polyestern är flytande som brunsås och flyter lätt in i varendra springa. Men visst, allt går 😉.
Sedan är frågan om du tänker göra formen inverterad, vilket ju är det vanligaste. Då har du en chans att få en snygg yta mot formen (som blir prylens utsida), för den sidan du lägger plasten på kommer bli ganska rufflig och grov. Men frigolit som form är inte heller i detta fallet en höjdare, direkt.
Men kör du aluminiumfolie kan du inte få en fin yta oavsett, i synnerhet inte om den inte är helt plan eftersom folien inte är flexibel. Då är plastfolie en bättre idé (om än inte helt bra ur ytsynpunkt den heller).
Att efterspackla och putsa för att sedan måla är ett hästjobb, och den tiden kan man lika gärna då lägga på en bra form istället. Totaltiden lär faktiskt bli mindre då.
Redigerad av IngemarE
11 timmar sedan skrev Peter_K:
Jag har en gång byggt en inredning till ett akvarium på det viset.
Då fungerade det nästan bra då det skulle se ut som en klippig strand.
Men jag gör inte om det....  det bildas en hel del direkt hälsovådliga gaser, dels från plasten, och värre blir det  om eller när cellplasten börjar att gegga till sig. (Det gick bättre med betongspackel ovanpå cellplasten, men jag tror heller inte att det funkar i ditt syfte)
Du kan ju testa med att spraya med någon sprayfärg på en bit "Frigolit" så förstår du vad som händer.
Följ råden i tråden och uteslut cellplasten!
Balsaträ använde man förr i tiden när pluggar till mindre båtar skulle byggas.
Redigerad av Georg_Ohm
En variant på bygge som förekommit vid oneoff-bygge av båtar är att använda divinycell som stomme.
Det gjordes så här:
tillverka ett antal invändiga spant
klä spanten utvändigt med tunna ribbor av divinycell
fila divinycellen slät på utsidan
spackla så det blir slätt på utsidan
plasta utsidan med polyester o glasfibermatta
bygg en enkel vagga över skrovet du byggt
vänd på paketet och lyft ur de ursprungliga spanten
plasta insidan
sen vidtar ett omfattande slipningsarbete
avsluta med gelcoat/topcoat o fortsätt slipa o polera
Med den metoden får du ett sandwichskrov som blir rätt styvt utan alltför många lager glasfibermatta.
Jag har sett båtar i över 40 fot tillverkas på det viset så metoden har praktiserats och fungerar. Så stora båtar byggs med skrov och däck som separata enheter men det går nog att tillverka en invändig spantmodell och avsluta med att såga upp hål för att riva ur spanten och komma åt insidan för plastning. Du måste ju i alla fall ha hål för att få in motor, tank mm i skrovet. Bygger du runt en invändig spantmodell så slipper du skarvar mellan skrov och "däck" så farkosten blir starkare. Om du bygger på spant o divinycell så måste du minska spantdimensionerna med tjockleken på divinycellen och yttre glasfiberlager (dessa bygger ju på ett par cm) innan du sätter igång o sågar till spanten, annars blir farkosten ett par cm större än du kanske tänkt.
20 timmar sedan skrev jetskaya:
Vad du än väljer så kommer det hålla med goda marginaler så länge du får ett laminat på några milimeter. På en jetski blir det inte så stora paneler eller spann. Epoxi är därför överkurs på en jetski, blir bara onödigt dyrt. Vanlig enkel glasfibermatta med och polyester räcker.
Det är bara om du vill jaga gram som det kan vara värt att överväga epoxi mm, men då bör du oavsett satsa på kolfiber eller liknande i kombination med hållfasthetsberäkningar för att optimera fiberriktning är och laminat tjocklek.
