Robbn 3 Postad 14 Januari , 2024 Hej på er! Efter provtryckning av drevet så konstaterades att packboxen mellan propparna läcker, funderade på om de va lika bra att byta bägge? Någon som har en bra instruktion på hur man ska gå till väga? Drevet är det dp-s1 Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 14 Januari , 2024 (redigerade) 9 minuter sedan skrev Robbn: Hej på er! Efter provtryckning av drevet så konstaterades att packboxen mellan propparna läcker, funderade på om de va lika bra att byta bägge? Någon som har en bra instruktion på hur man ska gå till väga? Drevet är det dp-s1 Mvh Jag har bytt på 290 dp, Där var det inga problem, lika bra att byta båda när man ändå håller på. Men det kanske ser annorlunda ut på ditt drev. Jag hade fått en en tunn lina mellan propellrarna, och den hade gått in i ena packboxen. Notera åt vilket håll de gamla packboxarna satt. Om du frågar @Makro så kan det tänkas att han vet var du kan få tag på en pdf med anvisningar på hur det går till. Redigerad 14 Januari , 2024 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 210 Postad 15 Januari , 2024 21 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Jag har bytt på 290 dp, Där var det inga problem, lika bra att byta båda när man ändå håller på. Men det kanske ser annorlunda ut på ditt drev. Jag hade fått en en tunn lina mellan propellrarna, och den hade gått in i ena packboxen. Notera åt vilket håll de gamla packboxarna satt. Om du frågar @Makro så kan det tänkas att han vet var du kan få tag på en pdf med anvisningar på hur det går till. Jag har verkstadshandböcker til dp-sm och sx/dpa om det kan vara någon av dem? De är på i och för sig på något anglosaxiskt språk och skulle det vara ett problem kan man ju alltid på titta bilderna.🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 210 Postad 16 Januari , 2024 Filen är tyvärr för stor för pm här. Men den finns om man anlitar sin gode vän Google annars Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 210 Postad 17 Januari , 2024 @Robbn Eller har du någon One Drive eller liknande som jag kan tanka över den på? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Robbn 3 Postad 24 Januari , 2024 2024-01-17 vid 11:28 skrev Makro: @Robbn Eller har du någon One Drive eller liknande som jag kan tanka över den på? Det har löst sig! Tack för visat engagemang! 🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
