måndag 20 januari 2025
zorigo
Sönderblåst däckställning, delar av MD17C under vatten
Kollade till båten idag. Vind har blåst ner ställning och presenning. Har efter det regnat. Hade motorluckan på glänt p.g.a. luftfuktighet, och regn har på något sätt kommit ner i motorutrymmet.
Så till min förskräckelse stod det vatten en bit upp på motorn, en MD17C.
Tror att mer eller mindre hela underdelen av motorn stod i vatten. Båten lutar lite på kärran, så det stod högre på den sidan med hjulet som drar igång med startmotorn. Kanske 20-30 % av höjden på hjulet var vattentäckt.
Vad är prognosen? Är den med säkerhet sabbad? Eller tål denna typ av äldre motor en rejäl käftsmäll?
Kan inte MD17 så svarar generellt.
Så länge inte luftinsugen hamnar under vatten så ska det inte vara någon fara för själva motorn. Då kan inte vatten komma in i motorn, och de sitter väl inte så lågt på din motor. Skulle oxå kunna komma in via oljestickan om den legat under vatten, men den brukar täta rätt bra och ingen fara om vatten kommer in den vägen, bara göra några oljebyten så är det okej igen.
Om startmotorn eller generatorn hamnat under vatten så kan de ta skada. Men det är sötvatten och får de bara torka innan du startar upp så bör även de klara ett bad. Annars går de ju att ersätta.
Så det låter inte så allvarligt i mina öron. Tänk på terrängbilar med snorkel (luftintag), där kan man kör med hela motorn under vatten när man badar över vattendrag etc.
  • Tack 1
Samma med ubåtar, de går helt o hållet under vattenytan, utan att motorerna skadas😀
  • Haha 1
Dags att installera en dyvika för framtiden?
Kan tyvärr inte hjälpa dig med motorn.
