måndag 14 april 2025
Danne_GB
Fastrostat hjullager på axeln
Någon som har idé hur man kan få bort det som återstår av hjullagret från axeln, se bild.
Har värmt, slagit och haft rostlösare på. Har testat med en trearmad avdragare men den tappar bara fäster.
// Danne
Du kör med vinkelslip tills du kan bända bort den
Redigerad av Rolle85
Jag brukar köra ett spår med tunn (1 mm) kaptrissa i vinkelkapen, långsmed axeln, nästan igenom men inte så långt att man kapar i axeln och sedan slå i springan med huggmejsel. Då brukar lagerbanan spricka och gå att få bort. Det finns också avdragare som klämmer sig in bakom lagerbanan och kilar den utåt tex den här:
https://www.biltema.se/bil---mc/bilverktyg/avdragare/demonteringsverktyg-2000051414
Fattigmansversionen är att ta sin samling gamla moraknivar som man slår in bakom lagerbanan från olika håll tills man kommer åt med trepunktsavdragaren.
  • Gilla 4
Kan bara instämma i @Faderullans inlägg.
Biltema har kapskivor som benämns vara för rostfritt som är mycket tunna (som jag f.ö. kapar allt möjligt med - fina snitt). Stålet i lagret är visserligen hårt men ganska sprött, och att spräcka det sista med t ex en skruv/huggmejsel brukar därför fungera bra.
Jag har sprayat med rostlösare några gånger nu. Knackade med hammare och mejsel i ett spår jag hade gjort med kapen. Den rör sig nu 😊 men nu har jag inte tid att mecka trailer 😊
Tack för alla förslag!
God Jul på er
  2023-12-22 vid 07:00 skrev Danne_GB:
Ska testa men är rädd att jag kommer åt kanten som lagret ligger emot
Det spelar ingen praktisk roll att du kommer åt kanten (lite grann) med ett smalt snitt, inte ens om du skulle "gå igenom" lite på själva axeln. Bara du rättar till skadan efter dig. Då har du ju dessutom ett spår att följa nästa gång med samma problem.
Så här gjorde jag:
Visserligen på en gammal bil, men det ser ungefär likadant ut. Ett hjullager i framvagnen hade skurit rätt ordentligt.
Körde först med en elektrisk vinklelslip med tunn skiva så långt jag vågade, sedan testade jag med en liten tryckluftsdriven vinkelslip, men det var en billig och orkeslös maskin så den förkastades.
Det sista tog jag till en äkta Dremel med flexiklinga, den funkade jättebra, skulle nog kunnat ta till den från första början, ett snitt räckte. Sedan bände jag med en gammal sliten skruvmejsel och en gammal morakniv var nog också inblandad, sedan kunde lagerbanan
plockas bort rätt enkelt.
