lördag 27 december 2025
peddan11
Volvo Penta Panel
Halvt färgblind och novis på båt el😔
Jag undrar om detta är möjligt och om det finns någon firma på västkusten som kan fixa detta.
Jag vill ta bort nr 6 och ersätta den med tre röda lampor nr 7, 8, o 9
Vill byta ut 15 mot nytt alarm
Vill byta ut 11 o 12 mot nya knappar
Det jag har är det på bilden. Kan mycket väl vara så att det behövs fler eller andra delar.
Jag har instrumenten och en instrumentbräda som allt sitter på så ni får den att jobba med.
Behöver även hjälp med varvräknaren
Tacksam för återkoppling
Peter/PeddanPanel.pdf
Panel.pdf
Kolla med Digasoft vid Stigs center i Göteborg.
2023-12-09 vid 10:22 skrev peddan11:
"Nummer 6" kan man nog inte byta ut så där rakt upp och ned. Den innehåller en liten del elektronik, iallafall för laddningslampan.
I förra båten tillverkade jag en ny instrumentpanel av mahogny och tog bort de fula svarta instrumenttavlorna, men jag behöll nummer 6.
Jag sågade ut ett rektangulärt hål i mahognypanelen, monterade in denna i sin helhet och pillade bort tapen med symbolerna och klistrade den ovanpå.
Larmkomponenten, är en "akustisk signalgivare" kan du byta ut rakt av, det finns olika sådana, denna kan programmeras för olika ljud, men det finns även enklare och billigare.
Likaså de återfjädrande strömbrytarna kan enkelt bytas ut, men var observant på att du skall ha två olika, en återfjädrande för larmtestet, och en med dubbeltryck för av/på till instrumentbelysningen. Här finner du flera olika sådana, med eller utan belysning.
Off/(on) betyder att den är återfjädrande, off/on betyder att den kvarstannar i nedtryckt läge. Om du skall ha sådana med belysning, så välj röd, eller helst välj utan belysning, dom lyser rätt starkt och bländar dig vid mörkernavigering, jag vet, jag har en med blå belysning till en funktion i min panel.
Det finns även små LED-lampor i olika färger som passar i instrumenten som instrumentbelysnining, original har V-P haft röda lampor här de senaste åren.
  • Tack 1
