söndag 09 februari 2025
Magnus60
Kcr effektbox
He!
Har en merceusier/kummin diesel 4,2l. Qsd 320hp.
Ser att det finns effektbox till den motorn, är det någon som prövat, just för att kunna spara lite bränsle.
Mvh.olov
Eftersom tillverkaren lägger ner många timmar på att optimera sina motorer för både kraft, förbrukning och utsläpp är det knappast troligt att en tillverkare av en box som manipulerar signalerna skulle göra det jobbet bättre.
Och för att kunna få ner förbrukningen måste man tumma på något av de tre parametrarna.
Men om du är beredd att gå ner i motoreffekt är det nog inga problem fast frågan är om någon gör såna jobb?
Så ska man optimera motorn är det bäst uppdatera originalstyrenheten, om det finns någon som säljer den tjänsten och som har provat ut noga och inte gå över högsta effekten som tillverkaren själv har i samma motorserie.
Jag hade inte riskerat något med en dyr dieselmotor och garantier kan du ta farväl till, men det finns ju de som chansar.
  • Gilla 4
Håller med Makro.
Vill minnas att KCR har en box de monterar mellan kablage och ECU.
Det man gör är att lura ECU att givarna värde är något annat än vad de är.
Exempel kan man då lura ECU att ge högre laddtryck och mer bränsle.
Du får troligen mer effekt men till vilken risk?
Det finns bra och mindre bra effektboxar. Hittar du en seriös tillverkare så är jag rätt säker på att du kan förbättra både förbrukning och prestanda. Motorernas ECU är kompromisser för att motorn ska fungera med utsläppskrav och bränslekvalité runt om i världen samt alla möjliga användningsområden den kan utsättas för. Om man optimerar en motor baserat på ens egna krav så kan man uppnå bättre resultat. Det är vad seriösa optimerare gör. Vill du ha mer vrid, mer effekt, mindre förbrukning för din användning så går det säkert utan att du påverkar hållbarheten märkbart. Men man ska komma ihåg att man sen har en unik motor, utan garanti, och man kan få unika problem.
15 minuter sedan skrev Alanningen:
Visst är det så.
Men här frågas specifikt om KCR:s eftermonteringsbox, inte seriös ommappning av själva ECU:n. Denna "mellanbox" har en ganska begränsad och rå funktion som går ut på att lura ECU:n, vilket redan är beskrivet ovan.
20 hours ago, IngemarE said:
Visst är det så.
Nej, det gör det inte. I en av kommentarerna nämns KCR eftermonteringsbox. Det är bara en tolkning av TS inlägg. TS nämner inget om KCR efterminteringsbox. En "effektbox" kan vara både en eftermonterad box, alternativt att du byter in din ECU mot en optimerad ECU. Det senare är inte alls ovanligt.
  • Förvirrad 1
48 minuter sedan skrev Alanningen:
Jo, det är just det TS gör. T.o.m. specar vilken motor och produkt, det är alltså denna som avses: https://www.kcr.se/effektboxar/diesel/mercruiser/marin_motorer/2019/mercruiser_4,2l_qsd4,2_cr_320_hk
Har pillat och mätt lite på KCR-boxar dock absolut ingen expert, men som KCR själva skriver om denna eftermonteringsbox:
"Detta är inte att förväxla med OBD tuning som även kallas flash eller flashning, där man ändrar i bilens programvara"
Redigerad av IngemarE
1 timme sedan skrev Alanningen:
Om man i sin trådrubrik skriver KCR effektbox, så tolkar jag det som ganska specifikt vilket fabrikat frågan gäller.
14 timmar sedan skrev Alanningen:
Märklig tolkning. Den är du nog ensam om.
Du har helt rätt. Jag läste texten i inlägget och tänkte inte på rubriken.
Nope.
2023-12-12 vid 22:04 skrev Kane:
Tack för kommentarerna runt kcr effektbox, man skall nog vara försiktig.
Alternativet är kanske att uppdatera ECU.
15 timmar sedan skrev Alanningen:
Nope.
Vilka ingår i din tolkningsklubb då?
Effektboxar och riktig mappning har alltid varit olika saker.
12 timmar sedan skrev Kane:
Vilket KCR också är extra tydliga med, "Detta är inte att förväxla med OBD tuning som även kallas flash eller flashning, där man ändrar i bilens programvara"
Kan det bli tydligare ?
Ja, ja. TS fattar i alla fall, och det är det viktigaste 😉
