joasva21 0 Postad 28 November , 2023 Hej någon som har en Banjobult och hålskruv att sälja eller vet var man kan få tag på. se bild ska kopplas in på dieselpumpen mvh Jocke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 221 Postad 28 November , 2023 Kolla med Davids Mekaniska Verkstad i Göteborg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 164 Postad 28 November , 2023 Hydroscand har stort sortiment skärringskopplingar för stålrör. Även gängade adaptrar och rör. Styrservokylaren gick sönder på 9-5:an Kapade röret som utgjorde en kylslingan i fronten. Skarvade in ett nytt rör. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 977 Postad 28 November , 2023 13 timmar sedan skrev joasva21: Hej någon som har en Banjobult och hålskruv att sälja eller vet var man kan få tag på. se bild ska kopplas in på dieselpumpen mvh Jocke Om det är Pentadelar är det väl bara att ta kontakt med en Penta reservdelshandlare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NW355 251 Postad 28 November , 2023 Som föregående skrivit: Ta med rökbegränsarkåpan och slang till Hydroscand så löser dom problemet, kostar lite men kan vara billigare än original. Kan vara värt och se med Penta skrotare på Blocket om någon har slaktat en rökbegränsare. Sen vet jag inte om banjonippeln finns tillgänglig fortfarande. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
joasva21 0 Postad 11 December , 2023 Tack för svar allt har löst sig:) MMS AB kan jag rekommendera Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
