Niklas-ES 41 Postad 21 November , 2023 Hej! Tänkte dra nya kablar till topplanternan, men har lite svårt att lista ut vad som är plus eller minus? Kan man dragit jordkabeln som en pluskabel kanske? Ingen märkning på lanternan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 21 November , 2023 Att mäta är att veta. Strömsätt kabeln och mät med en multimeter. På den ser du om du har plus eller minus i de olika kablarna. 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 990 Postad 21 November , 2023 30 minuter sedan skrev Niklas-ES: Hej! Tänkte dra nya kablar till topplanternan, men har lite svårt att lista ut vad som är plus eller minus? Kan man dragit jordkabeln som en pluskabel kanske? Ingen märkning på lanternan Om det är en vanlig glödlampa i lanternan spelar det ingen roll vilken kabel som är vad så länge det är två kablar. Om det däremot handlar om en LED-lanterna så måste + komma från rätt håll för att det ska lysa. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 986 Postad 21 November , 2023 4 timmar sedan skrev Niklas-ES: Hej! Tänkte dra nya kablar till topplanternan, men har lite svårt att lista ut vad som är plus eller minus? Kan man dragit jordkabeln som en pluskabel kanske? Ingen märkning på lanternan Som @Rascal skriver - det kvittar om det är en glödlampa. Å om det är en led-lampa som inte lyser så kan du skifta trådarna nere vid mastfoten så lyser det ifall kablarna är hela och ordentligt anslutna i lamphållaren. Är du osäker på om kablarna är hela och korrekt anslutna innan du mastat på och har "båtel" till masten så kan du testa med ett mätinstrument. Har du inget mätinstrument så går det att knåpa ihop en testlampa med några kabelstumpar, ett batteri och en glödlampa. Eller allra helst köp ett mätinstrument. Det bör varje båtägare ha tillgång till. Idag är det rätt billiga prylar som köps hos hobbybutiker (Claes Olsson, Kjell & Co, Biltema eller liknande om du inte handlar direkt från Kina). 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niklas-ES 41 Postad 22 November , 2023 Tack och tack. Är gammal lanterna med glödlampa, då har det ingen betydelse, kablarna är säkert hel men skall ta bort sätta dit mycket nya grejer så väljer då att byta kablarna på det som skall vara kvar och snygga till. Multimeter har jag Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
speljakt 138 Postad 22 November , 2023 5 hours ago, Niklas-ES said: Tack och tack. Är gammal lanterna med glödlampa, då har det ingen betydelse, kablarna är säkert hel men skall ta bort sätta dit mycket nya grejer så väljer då att byta kablarna på det som skall vara kvar och snygga till. Multimeter har jag Välj då mångtrådig kabel, gärna förtennt, som ersättning. Den som syns på bilden hör inte hemma i båt. 2 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niklas-ES 41 Postad 22 November , 2023 Tack för det! Ja, en anledningarna att det byts. 😀 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 841 Postad 22 November , 2023 1 timme sedan skrev speljakt: Välj då mångtrådig kabel, gärna förtennt, som ersättning. Den som syns på bilden hör inte hemma i båt. Håller med, om du inte redan har kontaktproblem lär du få det förr eller senare. Jag vet att det är ett väldigt "sitage" på kablar "utomhus" i båten, kopparn i ledarna drabbas av "svartdösen" dom leder visserligen ström, men blir omöjliga att skarva eller ansluta. Så se till att dra en väldigt bra förtent tvåledad kabel upp i masten. -Men det kanske är bra med skyddsjord uppe i masten... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 432 Postad 25 November , 2023 I somras roade jag mig att rengöra och fetta in de gamla elkablarna. Blev bra efter lite pyssel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
