onsdag 18 december 2024
Mange249
Alu vs zink i Östersjön
De sista 10åren har det skett en förändring där det blivit mer och mer aluanoder istället för zink som var vanligt förr.
Många påstår att alu skyddar bättre än zink (och därmed offras snabbare) men kikar man i det periodiska systemet och vilken spänning som bör skapas mellan materialen borde zink vara bättre. Nu är det såklart inte vilken alu som helst och legeringar kan ges mycket olika egenskaper, så ingen omöjlighet alls att den varianten som används har helt rätt egenskaper.
Jag vet att det också finns miljövinster med alu vs zink då zinkanoderna skall innehålla kadmium.
Hur gör ni som åker i Stockholmstrakten eller Östersjön i stort? Zink eller alu?
Jag har bara använt alu en säsong och fick då korrosion som jag inte haft med zink före eller efter. Därför har jag en viss oro kring alu, men vetenskap går givetvis före enstaka erfarenheter och är alu rätt så får det såklart bli det framöver.
12 minuter sedan skrev Mange249:
Zink (Stockholms skärgård)
Jag kör Zink.
Ändrar inte något som fungerar.
// Mats W
aluminium i sthlm skärgård bravo drev dom byts årligen 40% slitna då mkt lite landström.
motor anoder zink  BT byts vartannat år B
När det gäller materialet så är en zinkanod ren zink (>99%), medan aluanonder ofta är en legerering med aluminium som huvudbeståndsdel. Växelhus m.m. är ju oftast gjorda av aluminium, och att sätta en "ren" aluminiumanod på ett sådant skulle ju inte göra någon nytta....
Zinkanoder finns numera som helt "kadmiumfria" från vissa leverantörer, men kadmium är annars inget som medvetet legeras in utan är en "naturlig" förorening i zinken, en förorening som kan ligga på 0,05% eller så. Vi talar alltså om extremt små mängder, i synnerhet om man jämför med andra kadmiumläckage. Men så snart något har med miljöpåverkan att göra blir det snabbt till ett försäljningsargument, oavsett proportionerna.
Det är ju som med elbilar - man såg, i alla fall i början, bara till en liten del av kedjan och gjorde vågen för dess miljövänlighet (en del politiker tror väl fortfarande elen till bilen är nästan gratis och skapas av sig självt).
Fast om man tittar på helheten så är det inte alls lika bra. Vem minns inte floppen med Etanol, där politikerna beslutade om att alla mackar var tvungna att också ha etanol. Vilket tvingade många strategiskt viktiga glesbygdsmackar att lägga ner. Men utsläppen från bilkörning blev ju jättelåga med etanol !
Sedan fick man upp ögonen för att bränslet inte var så problemfritt som man trott, och inte minst att tillverkningen ofta var allt annat än miljövänlig. Samt att många gick över till att använda råvaran till etanoltillverkning istället för mat åt sin (ibland svältande) befolkning, då det gav mer pengar. Så idag är etanolförsäljningen extremt låg och nästan ingen talar om den som en "miljölösning" längre.
Som sagt - en helhetssyn är aldrig fel, samt att sätta sakerna lite mer i sitt sammanhang....
Problemet med zink i sötvatten (och i vissa fall bräckvatten med mycket låg salthalt) är väl annars mest att det kan bildas en vit beläggning som på sikt isolerar anoden. Märker man inte av det problemet så ser jag själv ingen anledning att inte köra på zink rakt över.
Jag kör även zink i sötvatten, men borstar av dem efter varje upptagning. De blir dock inte speciellt belagda. Och visst äts de inte upp på flera säsonger, men det beror inte främst på anoden utan på det faktum att sötvatten helt enkelt leder ström så urbota dåligt jämfört med saltvatten att all galvanisk (och även elektrolytisk) korrosion går enormt mycket långsammare.
Har haft flera båtkollegor i hemmahamnen (Vättern) som är bekymrade över att deras anoder "inte går åt" på flera säsonger. Nej, men det beror ju på att "dricksvattnet" vi kör i knappt leder någon ström alls.
Så sammanfattningsvis kan man nog säga att så länge det sitter en rimligt ren anod med bra elektrisk kontakt som är oädlare än metallen den skall skydda, så kommer den göra sitt jobb - när det behövs.
  • Gilla 6
Även om det nuförtiden sägs att det ska vara aluminium i Stockholmsområdet och Mercruiser har det på alla sina Bravo så håller jag med om att fungerar det bra som det är så kör vidare på Zink om det är det man använder. Skulle man få tillstymmelse till problem skulle man kunna testa aluinium för att se om det blir någon förbättring.
Men fungerar det med zink kör vidare
Det låter som att det är flera här som resonerar som jag. Det blir nog till att fortsätta med zink, det har alltid fungerat bra för mig (även förr när jag låg några veckor per år i mälaren).
Jag tror dock att det kommer bli dyrt att fortsätta iom att piratalternativen verkar försvinna. Ett kit med alu kostar till min motor ca 550kr, medan original zink ligger runt 1000kr.
Det finns ju även magnesium, hur skulle det fungera ?
10 timmar sedan skrev pismo:
Fungerar givetvis väldigt bra. Oftast lite FÖR bra i bräckt/saltvatten, kanske.
Sedan finns det, visst, men är ovanligt, dyrt och sortimentet är begränsat. Längre tillbaka var det ett alternativ för oss i sötvatten då zink där tenderar att få en vit isolerande beläggning. Men det löser en anod i aluminiumlegering.
Man måste nog också backa lite och ställa sig frågan varför anoden offras. Det krävs ju först att den är oädlare än materialet den skall skydda, och detta uppfyller nog alla nämnda material. Sedan har många "sötvattensåkare" oroat sig för att anoderna inte "går åt" som man tycker att de borde, och då har det dels skyllts på den vita beläggningen men även att man "måste" ha ännu oädlare legering (magnesium) för att det skall "fungera" i sötvatten.
Båda är myter, och i stort sett felaktiga. Så länge anoden är oädlare, har bra kontakt och är hyfsat ren kommer den göra sitt jobb. Oavsett vattnets salthalt. Och den vita beläggningen isolerar inte så mycket som man kan tro, och om man borstar rent zinkanoden minst en gång per säsong så fungerar det bra för de flesta.
Anledningen till att anoden inte går åt på samma sätt i sötvatten är ju att problemet där är enormt mycket mindre, eftersom ledningsförmågan i sötvatten är usel så strömmen förblir väldigt låg. Det finns alltså inte alls samma problem, och då går anoden helt enkelt inte åt. Att byta till magnesium och annat för att försöka få anoden att gå åt är ju därför att lösa ett problem som alltså egentligen inte finns.
Minns när jag gjorde ett zinkanodtest åt PB för många år sedan. I sötvattentestet fick jag forcera med en felspänning (=elektrolytisk korrosion) som nog aldrig uppmätts på någon brygga för att överhuvudtaget få till någon offring alls. Och visst offrade sig då magnesium bäst (men zink mer än tillräckligt bra det också), men det var som sagt först efter extrem provokation eftersom ledningsförmågan är så dålig i sötvatten.
Redigerad av IngemarE
  • Gilla 3
1 timme sedan skrev IngemarE:
Du verkar ha mycket erfarenhet av ämnet. Hur ser du på min erfarenhet att alu fungerade dåligt på min motor?
Jag hade stålpropp, men ingen landström eller dyl. Jag upplevde tydliga angrepp på växelhuset som jag inte sett före eller efter med zink.
Jag är sjävklart öppen för att det kan ha varit enskilda (andra) händelser som påverkat. Dock låg jag i samma hamn, bredvid samma båtar båda åren så jag kan inte hitta några uppenbara skillnader i alla fall.
18 minuter sedan skrev Mange249:
Väldigt svårt att säga, för det kan vara många olika faktorer som spelar in.
Med zink som material (vilket brukar vara just ren zink, >99%) är ju anoden otvetydigt mycket oädlare än växelhuset, medan det med aluanod kräver "rätt" legering jämfört med den aluminium den skall skydda (ren alu kan ju t ex inte skydda ren alu). Sedan skall ju alla ytor ha lika bra kontakt också för att vara jämförbart.
Nej, jag skall inte ge mig på någon gissning. Men funkar det med zink så använd det.
2023-11-16 vid 12:50 skrev Mange249:
Jag har provat aluminium i två år i Stockholms Skärgård, det blev bara en gul beläggning på anoderna, det såg inte ut som de offrades alls . De sista åren har jag gått tillbaka till aluminium.
22 minuter sedan skrev vega1959:
Du testade aluminium, var missnöjd och gick tillbaks till aluminium? Var det händelsevis en annan metall i nåt av fallen?
1 timme sedan skrev vega1959:
Felskrivet?
17 timmar sedan skrev Kane:
aluminium
Felskrivet?
Javisst är det så, men jag vet inte hur jag ska rätta i min text. Zink ska det stå.
Redigerad av vega1959
19 timmar sedan skrev raol:
En liten felskrivning, det ska vara att jag gick tillbaka till Zink, men jag kan inte ändra i min första text. Varför? Ja inte en aning.
Så länge ingen svarat/citerat kan man ändra sitt inlägg - om jag kommer ihåg rätt.
Nu kommer jag posta detta och sedan lägga till beskrivning hur man gör - hoppas jag!
När inlägget är postat kommer det upp en menyrad som ser ut så här
Där valde jag Redigera och sedan sparade jag den nya texten
Redigerad av ChristerN
Jag har kört alu på bravo 3 några år i Stockholms skärgård. I slutet av säsongen är de förbrukade, nje det kanske skall gå att borsta av och köra en säsong till men jag byter dem ändå. Hursom talar åtgången av material att fungerar som avsett.
Redigerad av johan_sjobjorn
Motortillverkarna verkar att gått över till aluminium-anoder. Detta mest trolig för spara pengar, vikt och miljödiskussioner.
Jag har efter många år med zink, nu några år använt aluminium. Först besviken, bytte tillbaka till aluminium. Men sen åter till aluminium.
Jag ligger i mitten av Öresund, med en å 1000 meter syd. Vid nordlig ström (vanligast) har vi aborrar i hamnen. Alltså har vi ibland 3% salt och ibland 0, oftast mellan 0 och 1%.
Både med aluminium och zink har jag samma problem, de blir gula och/eller vita. Dessa färgade områden blir helt passiva och anodfunktionen upphör. Förra året (aluminium) var rekorddåligt och det satt sjörosor på anoden på drevet. Ja, det skiljer mellan åren och jag provar anoder från olika leverantörer (förra året Volvo Penta - aluminium).
Att konstatera är att jag måste hålla anoderna fria från den gula/vita beläggningen. borsta med en rostfri stålborste eller slipduk några gånger under säsongen.
I år tänkte jag ha Aluminium på skölden och zink på propelleraxeln - alltså en mix.
Jag har en Volvo Penta AD41B och har alltid använt bara äkta Volvo penta anoder. (zink, jag använder min båt i Åbo skärgården) - "for peace of mind"
Nyligen har Volvo Penta slutat sälja zink anoder, minst några av dom jag behöver. Därför undrar jag om jag kunde börja använda anoder av någon annan tillverkare?
Hittills  har jag tvekat att byta från äkta Volvo penta anoder för att jag vet att inte alla zink anoder på marknaden är av samma bra kvalitet som äkta Volvo penta delar..
Jag vill inte riskera med låg kvalitet anoder och fick korrosion som jag kunde undvika bed hög kvalitet anoder.
Vad tycker ni om saken? Finns det någon varumärke eller tillverkare av zink anoder av samma hög kvalitet som äkta Volvo Penta?
tack
Ska du ha till ”290” drev? I så fall funkar Biltemas utmärkt, i alla fall på västkusten utanför Göteborg. Jag har använt både Pentas original och Biltema och märker ingen skillnad.
Tack Makro
Mitt drev är DB-B1. Vet inte hur mycket annorlunda det är jämfört med 290 drevet..?
Jag hörde att man hade problem med Biltema anoder några år sen men naturligtvis rykten är rykten..
Änvändar du alu eller zink anoder?
Hej.Jag har använt zink till mina drev och från 290A till DP-A och DP-E används samma anoder, även till DP-G tror jag?
Det är möjligt att Biltemas anoder har varit sämre tidigare men inget jag har märkt av de åren som jag har använt dem fram till idag.
