Jonas113 6 Postad 14 November , 2023 Jag ska fixa mina durkar i en 25 år gammal Aquador 22. Det är bra kvalitet på Plywooden , så ingen risk att gå igenom. Men vad tycker ni erfarna att jag ska använda för lack. Jag blir så osäker av alla olika fabrikat och blank/ halvmatt osv. Som finns. Det är ju ett stort jobb att slipa , så jag vill inte snubbla på tröskeln med ett minde lämpligt lack. Tackar på förhand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 209 Postad 14 November , 2023 Jag slipade av all gammal lack och la på Internationals Woodskin, det har stått sig bra i tre säsonger nu och blir inte hal om det blir blött, som vid bad t.ex, så jag kommer att lägga det på fler ställen. Woodskin är något gulpigmenterad så durk med vit nåt blir lite gulaktig då förstås. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 831 Postad 14 November , 2023 Jag har lackat durkar och trappan hemma i huset med Le Tonkinios, det blev väldigt bra och slitstarkt. Trappan som används flera gånger om dagen står sig bra ännu och det är nog 20 år sedan jag lackade den. Durken låg i förra båten, den hade jag i 21 säsonger, så det var väl kanske litet kort tid att utvärdera detta på, men lacken höll bra. Jag har även använt Internationals Golspar, sidenmatt, till durkar och till en slipat golv bestående av råspont. Det blev ju också bra, men jag ser nu att lacken är ordentligt sliten under skrivbordsstolen. En sektion av durken i nuvarande båt är lackad med Goldspar för några år sedan och tja, den ser fortfarande snygg ut. Men det är nog minst 25 år sedan jag lackade golv och trappan i huset. Le Tonikios blir väldigt hård och tål nog slitage bättre. Masterna på Götheborg är lackade med Le Tonikios, enligt tillförlitlig källa. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 209 Postad 14 November , 2023 Hur är Le Tonikios när den blir blöt, tänker om ytan blir hal jämfört med Goldspar? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 831 Postad 14 November , 2023 2 timmar sedan skrev Makro: Hur är Le Tonikios när den blir blöt, tänker om ytan blir hal jämfört med Goldspar? Ingen skillnad ur den synpunkten tycker jag. Men nu lackade jag med sidenmatt Goldspar, jag vet inte hur hal den blanka varianten är. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tomeriksen 13 Postad 1 Maj Håller med @Makro. Woodskin är lite segare och håller bättre. Lackfernissor som epifanes mm "spacklar" ut ytan som tjejernas foundation och ger ett mer polerat intryck – men slits fort och blir så klart såphalt! Woodskin sugs liksom in och ger en mer träaktig yta. Bättre fäste, och konstigt nog, mer slitstarkt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
