fredag 22 november 2024
Los_capitanos
Rule-Mate 1100 GPH
Har denna länspump som fungerat kanon tills igår.
Var i båten och skulle tömma VV beredaren när jag upptäckte att länspumpen inte startade när vattnet steg "koppen".
Testade då att "manuellt" starta pumpen (via vippkontakt på panelen) och pumpen startade som den skulle och pumpade ut vattnet.
Känns som om nivåvakten i den slutat att fungera då när "Auto" är inställt så startar det inte.
Finns det något jag kan göra, går det att laga, eller är det nyinköp som gäller?
Du kan ju börja med att göra ren pumpen och funkar det ändå inte så är det kanske inte så mycket du kan göra än att byta ut den.
För såvitt jag förstår så är ju denna pump sk. elektronisk nivåvakt.
Jag har monterat några Rule matepumpar i kundbåtar i tron att de var en av de bästa pumparna. På samtliga har nivåvakten slutat fungera efter något eller ett par år. Ett par av båtarna var gamla läckande träbåtar som höll på att sjunka, men jag räddade dem i sista stund. Numera monterar jag pumpar från Johnsonpump. De har fungerat hittils.
