lördag 12 april 2025
Garpen61
Mercuiser V6, 4,3 TKS 2005, seg startmotor
Hej.
Nu har det hu inte blivit så mycket båtåka i sommar, pga väder och annat.
Varje gång jag ska starta den så går det riktigt segt att dra runt startmotor. jag har ett Optima BT som är friskt. Efter att jag kört lite med den kvittar den igång hur lätt som helst.
Nu när jag tog upp den så kunde jag inte starta den och trots nyladdat batteri (inte Optima, det hade laddat ur sig pga av nån tjyvström  och glömd huvudbrytare
Starmotorn är 2 år gammal, jag tycker att jag känt och smort alla jordningar. Startrelläet är också nytt sen ett par år tillbaks.
När jag stoppace i det nyladdade batteriet så orkade den knappt dra runt startmotorn
Några förslag, jag behöver få igång den så jag rensa ur den inför vintern och få i glykol
Hur vet du med säkerhet att batteriet är/var "friskt" ?
Är det samma batteri som gått ner sig och varit urladdat som du försökte starta med nu det sista ?
Ett bly/syrabatteri som blivit kraftigt urladdat och inte direkt återladdas, kommer i de allra flesta fall bli märkt för livet. Hög självurladdning, dålig kapacitet och betydligt lägre startström är typiskt.
Mät spänningen över batteripolerna samtidigt som du försöker starta. Dippar det rejält (under 8-9V) är det sannolikt fel på batteriet - förutsatt att du kollat alla kablar och anslutningar innan. Du kan ju också prova om den startar bättre med startkablar från ett annat batteri eller bilen.
Förutom övningen ovan med att mäta direkt på batteriet under startförsöket så kan man prova att koppla förbi huvudströmbrytaren, det är rätt vanligt känns det som att problemet sitter i den.
Spelar ingen roll hur stort (bara det är tillräckligt stort) och välladdat ett batter är om inte strömmen kommer fram till startmotorn. Mät spänningen på batteriet vid startförsök och mät sedan på startmotorn vid startförsök, så ser du om du har dålig kontakt någon stans, t.ex. i ,som föreslagits, huvudbrytaren.
Har det varit mycket vatten i motorrummet? Om startkransen doppar i vatten, pumpar den runt vatten i kåpan, och det hamnar i startmotorn som blir förstörd. Då brukar startmotorn dra mycket ström, och batterikablarna bli varma.
Tack för alla svar. Börjar mecka med detta om 3 veckor. Jag är mitt i en flytt, så hoppas att det inte hinner frysa innan...
Jag kanske ska plocka isär huvudströmbrytaren, om det går, och rengöra kontaktytor ock så?
1 timme sedan skrev Garpen61:
Börja med att mäta enligt tipsen du har fått innan du rör något och börjar plocka isär.
Du har heller inte återkommit med klargörande om batteriet - är det samma batteri som varit nergånget och stått helt urladdat ?  Men det kommer ju å andra sidan ge sig när du mäter enligt tipsen 😉
Felet många gör är att det känns besvärligt att mäta och felsöka (varför ?), och man lägger istället ner massor av tid på att "chansa" på olika saker. Med resultat att man i slutänden har lagt ner mycket mer jobb och tid, kan införa nya fel med sitt "pillande" och inte minst kanske måste fixa till andra (från början hela) saker som gick sönder när man försökte få isär eller loss dem.
  • Gilla 3
