onsdag 22 januari 2025
Klod
Val av utombordare
Funderar på att byta ut den gamla tvåtaktaren på arbetsbåten nu, en 75hk Yamaha mot en begagnad 90hk, 2 eller 4 takt.
Kollar lite på Suzuki DF, årsmodell 04-05 och evinrude e-tec runt -06.
kom gärna med inspel, jag vill ha så driftsäker motor som möjligt.
mvh
2 minuter sedan skrev Rolle85:
Det är den motorn du har redan :)
Jo man har ju hört att dessa Yamaha ska vara riktiga trotjänare. Men hade varit skönt med lite jämnare tomgångsfart, mindre förbrukning samt mindre oväsen
Jag skulle välja bort E-tecen iaf. Finns en ganska ny tråd här på MG om dessa.
Håller nästan med @Rollen. De gamla Yammorna håller bra med rätt skötsel.
En 2-taktare låter mer på tomgång, drar lite mer i lägre hastigheter osv jämfört med en 4-taktare men i högre hastigheter är skillnaden mindre. 2-taktarna är också betydligt enklare att mecka med men någon gång kommer din Yamma att lämna in.
Välkommen till MG!
Etec'en är en fantastiskt fin maskin att köra. Tyst och stark. Jag har själv haft en 115hk i många år. Men den kostar massor att reparera när ngt gåt sönder. När det har gått 7-800h så brukar ECU ge upp och behöva bytas ut, därefter är det ofta dags för spridarna. Om du kan kolla ifall detta redan är gjort så har du säkert många fina år kvar på den. Jag bytte ut min etec när den gått ca 600h och skaffade en ny 4t Mercury. Jag sänkte förbrukningen med ca 25%. Suzukis mindre maskiner, under 150hk, är inte kända för sin styrka, men de är väldigt pålitliga.
Tackar för info, jag lägger detta på minnet!
Yamaha tvåtakt, som du har är den driftsäkraste.
Skulle nog säga att Suzukin är tystast bland ovan nämnda. Däremot har  Evinrude bättre vridmoment.
Förutom det som Alanningen sagt om Evinrude, så upplever jag att även Suzuki verkar också ha många elektroniska egenheter med olika sensorer och mycket funktioner som är gemensamt med bilsidan.
Personligen så hade jag tittat på en begagnad Yamaha 4 takt i spannet 80-100hk, då dessa motorer är relativt väl dokumenterade på nätet och sannolikt lättare att felsöka själv.
En till idé: Om du har möjlighet att hänga av och på motorn relativt enkelt, så kan köra med nya motor tills vidare och när den felar, så har du en reservmotor och på så vis så har du byggt upp ett driftsäkert system.
Redigerad av Busteri
