torsdag 12 december 2024
ABBA
Lämplig tätning för glipande fönsterlist?
Har läckage från fönster som sitter monterad med listen GL4.
Glaset är 4 mm men skrovkanten är på stora delar väldigt tunt (ner mot 2-3 mm) och matchar inte listens 6 mm.
Det medför att listen upptill inte klämmer mot skrovets utsida och gissar att vatten kryper in i glipan där och vidare inåt.
Om jag behöver fylla spalten. Vad köper jag till fogpistolen?
Eller finns annan lösning?
Jag hade satsat på Sika 402.
https://swe.sika.com/sv/loesningar-inom-bygg/fog/byggfog-och-skum/sikahyflex-402-connection.html
Om du kan ta ur rutorna och lägga en sträng i 6mm-fåran så blir det bäst. Annars får du försöka pressa i lite utifrån först, sen trycka rutan inåt och lägga i inifrån.
Lycka till !!
Redigerad av Janne_G
Sika eller liknande produkt "limmar" bra och tätar.
Metodmässigt så kan jag varna för att försöka lyfta i kanten av gummilisten och försöka pressa in tätningsmedlet. Det kommer att krypa in vatten någon annan stans längs listen, krypa (kapillärkraften) längs listen och rinna ut någon annan stans. Du bör ta bort helt och lägga tätningsmedel runt hela gummilisten. Småduttande är dömt att misslyckas och så får du bara jobb med att ta bort duttandet för att gör om på riktigt.
Innan du tätar. Kolla skicket på gummilisten så det inte finns begynnande sprickor i den. Det kan vara idé att helt byta listen om den börjar åldras. Kuntze har nya gummilister i många modeller om du inte hittar någon i båttillbehörsbutiken.
1 timme sedan skrev Lintott:
Fönster och list är borta.
Fönstret som sådant verkade dessutom lite för litet.
Hade lätt för att lossna.
Kommer tillverka nya ("plast").
Om listen verkar OK skall jag göra fönstret ca 2x8mm mindre liksom, eller?
1 timme sedan skrev ABBA:
Om fönstret är för litet så ska du väl göra det större, inte mindre?
18 minuter sedan skrev No_jah:
Hehe, det måttet mindre än hålet alltså 😊
54 minuter sedan skrev ABBA:
Jag tror inte jag hänger med i resonemanget.
Eftersom gummilisten tar 8 mm,behöver du ju minska storleken lika mycket runt om på fönstret.Detta gäller om du mäter hålet utan list. Sticksåg med fint blad brukar fungera bra att såga i plastmaterial.Tejpa mad maskeringstejp där du ska såga,då får du fin yta och slipper repor efter sågen.Ronnie
11 minuter sedan skrev No_jah:
Malla/rita upp hålet.
Såga ca 8 mm innanför linjen - så listens midja får plats.
6 minuter sedan skrev ABBA:
Ja, nu hänger jag med, självklart måste fönsterrutan vara mindre än hålet om gummilisten ska få plats.
Om du ska göra nya rutor och köpa ny list så satsa på en list där rutan ligger utanpå och kan vara större än hålet, t.ex. GL40. Det ger ökad säkerhet.
  • Gilla 3
1 timme sedan skrev Boanjohan:
Jomenvisst: ”Intryckningssäker” har jag läst 👍
