Jojo67 0 Postad 17 Oktober , 2023 Är nybliven ägare till en båt. Hur kan man se om botten har blivit epoxibehandlad ? Tidigare ägare visste inte. Finns det nåt knep ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 238 Postad 17 Oktober , 2023 Ja. Ta bort bottenfärgen och titta efter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jojo67 0 Postad 17 Oktober , 2023 4 minuter sedan skrev Peter_K: Ja. Ta bort bottenfärgen och titta efter. Ok, vad är det jag ska se då ? ser man att det är epoxi och inte gelcoat? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 238 Postad 17 Oktober , 2023 12 minuter sedan skrev Jojo67: Ok, vad är det jag ska se då ? ser man att det är epoxi och inte gelcoat? Tja… jag gör det i alla fall. Epoxy är ju en färg, man rollar den vanligtvis så den ser lite annorlunda ut mot gelcoat som brukar vara slätare. Epoxyn är också hårdare. Lättast är att skrapa nära vattenlinjen och se om det finns en kant mellan gelcoat och eventuell epoxy. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 19 Oktober , 2023 Värt att påpeka att bara för att det är en färg betyder det inte att det är epoxi och även om någon målat ett lager grundfärg under bottenfärgen så är det inte samma sak som en riktig epoxibehandling. Är det oro för plastpest som gör att du vill ha epoxibehandlingen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stan 66 Postad 21 Oktober , 2023 Det finns bara 2 anledningar till att vilja veta om båtbotten är epoxibehandlad. 1. Oro för plastpest. Har inte hört att det överhuvudtaget finns på båtar byggda de senaste 30 åren. Däremot på 70 och tidiga 80-talsbåtar. 2. Andrahandsvärdet på båten kan sjunka på grund av ovanstående oro. Trots att det inte existerar på båtar som är byggda efter 80-talets mitt. En köpare kan vilja pruta om epoxibehandling saknas, trots att båten är av nyare modell. Ett liknande fenomen fanns på bilar för länge sen. Om bilen inte var underredsbehandlad mot rost så var andrahandsvärdet lägre. Nån som hört talas om det de senaste 25 åren ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stormfocken 61 Postad 21 Oktober , 2023 Har den blivit epoxibehandlad så torde de ha lagt på flera lager av epoxi där vartannat lager är mörkt och det andra ljust. Detta görs för att man enklare ska se vart man ska måla vidare men hur just den förrförre ägaren gjort kan man förstås inte veta. Slipar du lite och får fram omväxlande ljusa och mörka färger borde den vara epoxibehandlad medan gelcoaten borde har samma färg rakt igenom. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
