söndag 14 december 2025
Daniel-A
LED vs Halogen
Tänkte att man skulle kunna byta ut alla halogenlampor G4 i båten mot LED med G4. Har äldre armaturer vid varje kojplats, 6 stycken.
Köpte en LED 1,2 Watt G4 på Bauhaus för att testa. Den lyste inte! Halogenlampan lyste i samma armatur. Är en LED känslig för spänningen, eller vad kan det bero på? Pillade med en massa andra saker i båten så glömde bort att kika på vad spänningen låg på.
Dioder har en lägsta spänning för att tända, medan glödlampor bara lyser svagare. Det kan vara för stort spänningsfall (korrosion, smuts i kontakten) fram till själva lampan, men mät du spänningen så du vet säkert.
30 minuter sedan skrev Daniel-A:
Köpte en LED 1,2 Watt4 G på Bauhaus för att testa. Den lyste inte! Halogenlampan lyste i samma armatur. Är en LED känslig för spänningen, eller vad kan det bero på? Pillade med en massa andra saker i båten så glömde bort att kika på vad spänningen låg på.
Led lampor är dioder och lyser bara om + och - kommer från rätt håll. Vänd lampan i sockeln eller skifta sladdarna till armaturen.
  • Gilla 4
7 timmar sedan skrev raol:
Nja...
Lyser en halogen, om än svagt, så kommer det säkerligen räcka och bli över för en LED. Okontakt ger serieresistan, och spänningsfallet är proportionellt mot strömmen. Eftersom LED drar så väldigt mycket mindre kan det lysa på bra även där det är så risig kontakt att en halogen knappt glöder.
Tror mer på @Rascals teori om att du vänt den fel.
11 timmar sedan skrev Daniel-A:
Inga problem, som sagt, vänd och testa igen, led måste ha plus på rätt sida.
Köpte dessa https://amzn.eu/d/djkmlqy
Varmvitt och supernöjd med styrkan och strömförbrukningen mot innan.
Redigerad av patrikflink
1 timme sedan skrev patrikflink:
Vad har du för armaturer? Jag har några stycken liknande denna Armatur och jag har inte hittat några led som passar p.g.a. att lamporna är liiite för tjocka/höga. Biltema hade passande för några år sedan men de har utgått ur sortimentet.
2 timmar sedan skrev excel319:
Större armaturer än dom du länkade till, men där lampan ska bo har nog samma utrymme. Var ingen skillnad på dom jag köpte vs glödlampa i storlek.
  • Tack 1
Resultatet:
Voltolux LED 1,8W G4, funkade inte åt ena hållet, och inte på andra hållet. Fungerade inte heller direkt kopplad mot batteri. Troligen trasig från affären!
Philips LED 1W G4, fungerade åt ena hållet, och sedan på andra hållet!
LED för 12VDC tål inte alltid den högre spänning som en batteriladdare kan avge (uppåt 15VDC på vintern). Därför kan det behövas spänningsbegränsare vid elcentralen för de  matande kretsarna till LED-belysningarna.
LED-lampor som anges att funka med t.ex. 10-30 VDC innehåller spänningsomvandlare och klarar sig.
https://batteknik.se/2010/limit12V.pdf
Det låter frustrerande med LED-uppgraderingen! Att din LED-lampa inte lyste kan bero på flera faktorer, och här är några saker du kan kontrollera:
Polaritet: Till skillnad från halogenlampor kan LED-lampor vara polaritetskänsliga. Det innebär att de har en bestämd positiv och negativ sida. Kontrollera om LED-lamporna har en markerad positiv (+) och negativ (-) sida och se till att de är korrekt anslutna i förhållande till armaturens strömkälla.
Spänning: Du nämnde att du inte kontrollerade spänningen. LED-lampor är oftast mer känsliga för spänningsvariationer jämfört med halogenlampor. De flesta G4 LED-lampor är designade för lågspänningsanvändning (vanligtvis 12V), men det är viktigt att säkerställa att spänningen från din strömkälla matchar LED-lampans specifikationer. En spänningsmätare kan vara användbar här för att säkerställa att spänningen inte över- eller understiger LED-lampans krav.
Transformator/Drivdon: Om dina armaturer har en transformator eller drivdon som ursprungligen är avsedda för halogenlampor, kan dessa enheter vara inkompatibla med LED. Vissa äldre transformatorer levererar inte den typ av ström som LED-lampor kräver. Du kanske behöver byta till en LED-kompatibel transformator.
Lampans kvalitet och specifikationer: Inte alla LED-lampor är skapade lika. Billiga lampor kan ibland ha kvalitetsproblem eller inte vara kompatibla med ditt befintliga system. Kontrollera lampans specifikationer och jämför med vad dina befintliga armaturer kräver.
Om problemet kvarstår efter att du har gått igenom dessa steg, kan det vara värt att testa en annan typ eller märke av LED-lampor, eller eventuellt rådfråga en elektriker. Lycka till med att få ljuset att lysa på din båt!
Redigerad av stavhammar
Egen reklam
  • Förvirrad 1
