lördag 05 april 2025
toso
290DP - Läckage vid avgasbälg?
Jag konserverade min aqad41 idag och tyckte det rann lite väl mycket glykolblandning nära skölden. Ta en titt på filmen. Ska det se ut så eller läcker det från avgasbälgen?
/ Tomas
20231015_110542000_iOS.MOV
Redigerad av toso
1 timme sedan skrev toso:
/ Tomas
Svar ja, finns ett dräneringshål i bälgen mot skölden, för att inget vatten ska stå kvar i systemet. Därav viktigt sätta bälgen rätt, står engine side stansat i gummit samt top. I skölden har du även 2 st dräneringshål på var sida där kylvattnet kan dumpas. Beroende årsmodell av drev så tidiga 290 dp har som två små stövlar typ gummiknän sitter på var sida. senare har bara två hål.
Tidiga sköldar som din har två små hål med en gummiflärp ovanför anoden på skölden.
Tack för svar! Nu slipper jag oroa mig för det där 😀
