Four 0 Postad 14 Oktober , 2023 Såg på Youtube att en kille tömde ur vattnet I sin volvo penta 5,7 sjövatten kylda motor genom dom 4 avtappnings ställena. Sen hällde typ utblandet vake/vatten 50/50 och hällde genom termostat huset och hällde tills det kom ut genom avtappningsluggarna på höger och vänster sida och sedan ansåg att motorn var konserverad för vintern. Är detta ett korrekt sätt att vinterkonservera motorn? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 254 Postad 14 Oktober , 2023 Nej, naturligtvis inte. Kylsystemet måste fyllas fullt. Man måste även tappa av och fylla limporna med glykolblandning. Även dränera vattenpumpen och kolla impellern. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
