batnisse95 0 Postad 13 Oktober , 2023 Hej på er, tänkte höra om det är möjligt att justera bredden bak på min båttrailer? Man kan ju ”klamra” fast stolpen med bultarna, men måste den sitta på insidan? Tänker på när båten lägger sig att det kanske ger vika utåt.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 999 Postad 13 Oktober , 2023 1 timme sedan skrev batnisse95: Hej på er, tänkte höra om det är möjligt att justera bredden bak på min båttrailer? Man kan ju ”klamra” fast stolpen med bultarna, men måste den sitta på insidan? Tänker på när båten lägger sig att det kanske ger vika utåt.. Ett helt teoretiskt resonemang... Vridstyrkan i fyrkantröret är ju konstant. Om stödbenet flyttas utåt så torde momentet bli lite lägre genom en kortare hävarm och därmed belastningen mindre. Risken att det ska vika sig utåt torde bli mindre. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 13 Oktober , 2023 (redigerade) 30 minuter sedan skrev Lintott: Ett helt teoretiskt resonemang... Vridstyrkan i fyrkantröret är ju konstant. Om stödbenet flyttas utåt så torde momentet bli lite lägre genom en kortare hävarm och därmed belastningen mindre. Risken att det ska vika sig utåt torde bli mindre. Nu kanske du tänker lite baklänges. Vridmomentet är det samma men om hävarmen blir längre minskar belastningen (kraften). Men 4-5 cm skillnad är försumbar. Redigerad 13 Oktober , 2023 av Kane Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 999 Postad 13 Oktober , 2023 1 timme sedan skrev Kane: Nu kanske du tänker lite baklänges. Vridmomentet är det samma men om hävarmen blir längre minskar belastningen (kraften). Men 4-5 cm skillnad är försumbar. Ja men TS var orolig för att det ska vika sig utåt och den risken blir i alla fall inte större om stödet flyttas 4-5 cm utåt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne_G 111 Postad 14 Oktober , 2023 Vänta lite nu. Båten ska vila på kölrullarna som sitter i mitten på kärran. De som TS pratar om här är sidostöden. De som enbart ska ha en väldigt låg last och ska därför inte kunna pressas utåt. Så sänk ner dem en bit, ta upp båten och med lite hjälp justera upp dem så att de ligger an mot båten. Klart. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
batnisse95 0 Postad 14 Oktober , 2023 Då var båten upptagen, jag justerade sidorullarna och satte dessa på utkanten istället. Glömde dock att skruva ut bottenpluggen, hur viktigt är detta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 14 Oktober , 2023 29 minuter sedan skrev batnisse95: Då var båten upptagen, jag justerade sidorullarna och satte dessa på utkanten istället. Glömde dock att skruva ut bottenpluggen, hur viktigt är detta? Sålänge du skruvar ur dyvikan innan ev. vatten fryser så är det ju lugnt. Men om det är väldigt mycket vatten i båten så kan det ju bli tungt för vagnen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
