måndag 18 november 2024
batnisse95
Justera båttrailer
Hej på er, tänkte höra om det är möjligt att justera bredden bak på min båttrailer? Man kan ju ”klamra” fast stolpen med bultarna, men måste den sitta på insidan? Tänker på när båten lägger sig att det kanske ger vika utåt..
1 timme sedan skrev batnisse95:
Ett helt teoretiskt resonemang...
Vridstyrkan i fyrkantröret är ju konstant. Om stödbenet flyttas utåt så torde momentet bli lite lägre genom en kortare hävarm och därmed belastningen mindre. Risken att det ska vika sig utåt torde bli mindre.
30 minuter sedan skrev Lintott:
Nu kanske du tänker lite baklänges.
Vridmomentet är det samma men om hävarmen blir längre minskar belastningen (kraften).
Men 4-5 cm skillnad är försumbar.
Redigerad av Kane
1 timme sedan skrev Kane:
Ja men TS var orolig för att det ska vika sig utåt och den risken blir i alla fall inte större om stödet flyttas 4-5 cm utåt.
Vänta lite nu. Båten ska vila på kölrullarna som sitter i mitten på kärran. De som TS pratar om här är sidostöden. De som enbart ska ha en väldigt låg last och ska därför inte kunna pressas utåt.
Så sänk ner dem en bit, ta upp båten och med lite hjälp justera upp dem så att de ligger an mot båten. Klart.
Då var båten upptagen, jag justerade sidorullarna och satte dessa på utkanten istället.
Glömde dock att skruva ut bottenpluggen, hur viktigt är detta?
29 minuter sedan skrev batnisse95:
Sålänge du skruvar ur dyvikan innan ev. vatten fryser så är det ju lugnt. Men om det är väldigt mycket vatten i båten så kan det ju bli tungt för vagnen.
