namdo 3 Postad 8 Oktober , 2023 (redigerade) Det må vara dags att ta upp segelbåten. Men, vi har tidigare i somras införskaffat en gummijolle för rodd som egentligen skulle kunna ligga i tills vidare. Möjligheterna att ta en fisketur ifall vädret skulle vara stabilt vill man ändå ha så länge som möjligt. Någon som har erfarenhet av hur dessa mår när graderna kryper nedåt? Kan man ha gummibåt kvar i sjön ifall det blir nollgradigt på nätterna, eller rentav några minusgrader? När bör man senast ta upp även jollen för vinterförvaring? Redigerad 8 Oktober , 2023 av namdo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 531 Postad 8 Oktober , 2023 Problemet jag upplevt är att de säckar ihop när temperaturen kryper neråt, eftersom luftens volym/tryck minskar. Båten som var "lagom" hård när man sist var nere kan till nästa gång kännas betänkligt opumpad när temperaturen sjunkit. 4 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
namdo 3 Postad 8 Oktober , 2023 9 minutes ago, IngemarE said: Problemet jag upplevt är att de säckar ihop när temperaturen kryper neråt, eftersom luftens volym/tryck minskar. Båten som var "lagom" hård när man sist var nere kan till nästa gång kännas betänkligt opumpad när temperaturen sjunkit. Har dessa temperaturer varit närmare nollan eller lite högre? Det låter som att man kanske kan göra en höstpumpning vid lägre grader. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
namdo 3 Postad 8 Oktober , 2023 (redigerade) Det jag läst mig till är att gummibåtar skall klara minustemperaturer och att det enbart är vid pumpning eller tömning som de är känsliga för lägre grader och bör vara uppvärmda. Vore intressant att höra om någon har liknande erfarenhet. I sådana fall bör man kunna ha den i tills isen kommer. Redigerad 8 Oktober , 2023 av namdo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 9 Oktober , 2023 14 timmar sedan skrev namdo: Det jag läst mig till är att gummibåtar skall klara minustemperaturer och att det enbart är vid pumpning eller tömning som de är känsliga för lägre grader och bör vara uppvärmda. Vore intressant att höra om någon har liknande erfarenhet. I sådana fall bör man kunna ha den i tills isen kommer. Är det en båt av hypalon eller pvc? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
namdo 3 Postad 9 Oktober , 2023 Den är PVC. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kalle_Kula 19 Postad 9 Oktober , 2023 Viktigt att Du kommer ihåg att släppa ut sommarluften noggrant och fyller på med ren vinterluft.... 🙂 2 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 818 Postad 9 Oktober , 2023 Bevisligen så har ju gummibåtar används i antarktiska farvatten. Herge var noga med detaljerna. Så det borde ju inte vara några som helst problem att ha den i vattnet i vinter. Annars brukar det ju rekommenderas att man förvarar dem uppblåsta i ett torrt och tempererat utrymme, men vem har plats med det? A8C0010A-6A55-4058-9931-601EF4E878F2.webp 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABC 472 Postad 9 Oktober , 2023 Svävare består ju av gummipontoner och används på vintern när isen har lagt sig, bl.a. för att rädda skridskoåkare på tunn is. 4 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
namdo 3 Postad 9 Oktober , 2023 (redigerade) 2 hours ago, ABC said: Svävare består ju av gummipontoner och används på vintern när isen har lagt sig, bl.a. för att rädda skridskoåkare på tunn is. Frågan är om billiga PVC-båtar som vår Aquarib har en väv som ens kan jämföras med professionella farkoster. Men det är väl rimligt att om svävarna klarar kallaste vintertiden så skall en billig gummibåt åtminstone klara lufttemperaturer nära nollstrecket och kanske även några enstaka frostnätter. Redigerad 9 Oktober , 2023 av namdo 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AlfaAlfa 60 Postad 18 Oktober , 2023 PVC är inte gummi... Så denna är inte så tålig för kyla som Hypalon/Gummi. Men det går bra att använda dom, men temperaturen bestämmer volymet. Lyckligtvis är det när det blir varmt att det blir större volym och det gör också pvc något mer smidig/fleksibel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
