onsdag 12 mars 2025
namdo
Gummibåt under sen höst / tidig vår
Det må vara dags att ta upp segelbåten. Men, vi har tidigare i somras införskaffat en gummijolle för rodd som egentligen skulle kunna ligga i tills vidare. Möjligheterna att ta en fisketur ifall vädret skulle vara stabilt vill man ändå ha så länge som möjligt.
Någon som har erfarenhet av hur dessa mår när graderna kryper nedåt? Kan man ha gummibåt kvar i sjön ifall det blir nollgradigt på nätterna, eller rentav några minusgrader? När bör man senast ta upp även jollen för vinterförvaring?
Redigerad av namdo
Problemet jag upplevt är att de säckar ihop när temperaturen kryper neråt, eftersom luftens volym/tryck minskar. Båten som var "lagom" hård när man sist var nere kan till nästa gång kännas betänkligt opumpad när temperaturen sjunkit.
  • Gilla 4
Har dessa temperaturer varit närmare nollan eller lite högre?
Det låter som att man kanske kan göra en höstpumpning vid lägre grader.
Det jag läst mig till är att gummibåtar skall klara minustemperaturer och att det enbart är vid pumpning eller tömning som de är känsliga för lägre grader och bör vara uppvärmda.
Vore intressant att höra om någon har liknande erfarenhet. I sådana fall bör man kunna ha den i tills isen kommer.
Redigerad av namdo
14 timmar sedan skrev namdo:
Är det en båt av hypalon eller pvc?
Viktigt att Du kommer ihåg att släppa ut sommarluften noggrant och fyller på med ren vinterluft....  🙂
  • Haha 1
  • Förvirrad 1
Bevisligen så har ju gummibåtar används i antarktiska farvatten.
Herge var noga med detaljerna. Så det borde ju inte vara några som helst problem att ha den i vattnet i vinter. Annars brukar det ju rekommenderas att man förvarar dem uppblåsta i ett torrt och tempererat utrymme, men vem har plats med det?
Svävare består ju av gummipontoner och används på vintern när isen har lagt sig, bl.a. för att rädda skridskoåkare på tunn is.
  • Gilla 4
Frågan är om billiga PVC-båtar som vår Aquarib har en väv som ens kan jämföras med professionella farkoster. Men det är väl rimligt att om svävarna klarar kallaste vintertiden så skall en billig gummibåt åtminstone klara lufttemperaturer nära nollstrecket och kanske även några enstaka frostnätter.
Redigerad av namdo
PVC är inte gummi... Så denna är inte så tålig för kyla som Hypalon/Gummi. Men det går bra att använda dom, men temperaturen bestämmer volymet. Lyckligtvis är det när det blir varmt att det blir större volym och det gör också pvc något mer smidig/fleksibel.
