söndag 02 februari 2025
AndersAnkan
Byta Axeltapp på båtvagn/trailer
Har en gammal båtvagn/trailer som inte är bromsad. Tror att kullager är slut för hjulen "glappar".
Tänkte byta Axeltappar på båtvagnen (som är en TK trailer). Axeltapparna sitter fast med en genomgående bult, som ser ut att ha rostat. Den är tämligen grov, tror det var 21 mm (eller kanske 19mm). Den sitter i alla fall hårt.
Ngt tipps hur jag ska få loss? Jag sprejade nyss på 5-56, tänkte låte det dra i ngra dar.
Sen kommer nästa fråga. Tipps hur jag ska få ut den gamla axeltappen? Den lär också sitta... Dessutom står båten på trailer....
Bifogar lite bilder
Alla tipps är välkomna
Måste du byta hela axeltappen då, det räcker ju förmodligen att byta lager ock packbox?
Här är en liknande tråd om laxåtrailern.
Att båten står på trailern är ju i sig inget hinder, du behöver ju bara lyfta upp trailern på pallbockar med hjälp av domkraft.
Tack, det var en grym beskrivning! Gissar att TK trailer är samma tillvägagångssett
Båten är på, och den står på pallbockar, så hjulen kan snurra fritt. Frågan är bara om det är moment där man måste sätta fast i ett skruvstycke. Då blir det problem....
Tror du axeln kan vara skadad? Jag är livrädd att trailern pajjar med båten på...
Tk trailer säljer nya för rimlig peng. Ta fram vinkelslip och kapa bulten, sen slår du ut den med en grov mejsel eller hammare. Axeln borde inte vara några problem att dra ut, är rätt bra spel mellan rör och Axel.
5 minuter sedan skrev gusvo085:
Visst kan man byta hela paketet, men det är ju lite som att köpa nya kompletta hjul för att man har fått punktering.
När jag bytte lager och packbox på min traler så kostade det ca. 300kr istället för ca. 3000kr som det skulle kostat att köpa två kompletta axeltappar. Det är möjligt att axeltapparna är billigare ti TK-trailrern men troligtvis ändå mycket billigare att byta dom delar som verkligen är dåliga.
36 minuter sedan skrev gusvo085:
Hur sjutton ska jag slå ut den.
Sätta en skruvmejsel i 45 graders vinkel där tappen sticker ut?
kanske börjar med att byta lager. Låter enklare….
Jag har också TK trailer, stod inför att byta lager men det var så rostigt inne i banorna att det absolut inte var värt att rengöra och lägga så mycket tid och ca 400kr per tapp.
Jag köpte nya axeltappar på nätet för 1600kr totalt, så värt det!
Bor du nära Göteborg så kan jag nog fixa.
Vilken modell har du, det står inristat på ovansidan ramen bakom där du vevar
2023-10-08 vid 11:02 skrev AndersAnkan:
Slå ut den avkapade bulten alltså, det är väl bara ta en grov skruvmejsel och en hammare?
21 timmar sedan skrev gusvo085:
JAg tänkte mer på hur jag ska få ut axeltappen... den lär sitta som berget, fastrostad....
