onsdag 12 mars 2025
hakan61
Skadad betongköl
Tog upp båten nu i veckan och upptäckte blåsor på kölen. Knackade bort plasten ända in till betongen som jag såg var fuktig. Så frågan är nu hur man bäst åtgärdar detta. Har tagit bort det mesta av plasten där det lät ihåligt, måste jag ta bort allt?
Har sökt på nätet men det står väldigt lite just om inplastade betongkölar. Båten är en rock 20 från 1976.
Om du bara kunde knacka bort plasten så måste den varit i väldigt dåligt skick och fukten har nog varit där i ganska många år.
Det jag tänker att du behöver göra för att torka upp betongen är att ta upp en hel del hål i plasten runtom på kölen för att försöka ventilera ut fukten, vilket förmodligen kommer ta ganska lång tid. Och efter det när fukten är borta plasta och spackla igen alla hål.
Sen vad som är värt att lägga ner på den båten vad gäller tid och pengar är ju bara du själv som kan avgöra.
Tack för svar.
Var nog inte bara att knacka bort utan jag fick använda vinkelslip för att skära bort de partier som var lös och lät ihåligt.
4 timmar sedan skrev hakan61:
Tack för svar.
Humm, fast löst och ihåligt; jag tänker att man har väl plastat båten och sedan hällt i betongen i skrovet som fungerar som en kvarsittande form? Dvs, du skall nog inte ta bort för mycket plast.
Det gör väl inget om betongen är fuktig? Eller?
Frågar för att jag inte har en aning men tänker att om den gjuten i plastformen så kommer ju materialet ingenstans utan stannar där det är, fuktigt eller inte.
11 timmar sedan skrev Stormfocken:
Att ha inbyggd fukt är inget bra, efter som fukt (vatten) fryser när det är minusgrader, och när vatten fryser till is så expanderar det.
Och det är inte nyttigt vare sig för betongen som vittrar sönder, eller för plasten som delaminerar och då låter ihålig vilket du redan konstaterat.
Ja det är ju det som hänt. Betongen har börjat vittra på vissa ställen. Vart fall är det nu frilagt och får torka under vintern så får jag prova att återställa fram emot våren när vädret tillåter 👍😁
Om jag var du så skulle jag ta upp några minder hål så långt ner som möjligt på kölen för att drenera ev. vatten som står där.
Låter märkligt att det skulle vara betongköl på Rock 20. Vi hade en sån när jag var yngre, var övertygad om att det var inplastat järn. Varierar kanske om det fanns självbyggda båtar.
