johan_ 2 Postad 23 September , 2023 Hej, Jag har köpt en ny kulkoppling till mitt Fogelsta släp. Vid montering blir kopplingen några millimeter sned (lutar åt höger). Detta är den positionen som jag får igenom bultarna. Det är en 3500kg knott kulkoppling. Mun fråga är om detta påverkar ekipaget eller om det är ok. Se bild Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 693 Postad 23 September , 2023 Ingenting skulle jag vilja påstå. Just för att det är en kulkoppling så har den ju ganska stor tolerans i vridning, just för att släpet ju skall kunna luta annorlunda än bilen utan brytpåkänningar. Naturligtvis inom måttliga gränser, men den lilla "snedhet" är med stora marginaler inom det som kan ske under körning. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_ 2 Postad 23 September , 2023 12 minuter sedan skrev IngemarE: Ingenting skulle jag vilja påstå. Just för att det är en kulkoppling så har den ju ganska stor tolerans i vridning, just för att släpet ju skall kunna luta annorlunda än bilen utan brytpåkänningar. Naturligtvis inom måttliga gränser, men den lilla "snedhet" är med stora marginaler inom det som kan ske under körning. Ja, jag tror att jag förstår. Det som jag var lite orolig för att det ska bli olika belastning på hjulen vid bakaxeln Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gripen72 144 Postad 4 Oktober , 2023 Eftersom det är en ledad koppling påverkas inte belastningen på vänster/höger hjul, varken på dragfordonet eller släpet. Och som Ingemar skriver så är handsken endast lite sned, så det är i detta fall mest en estetisk fråga. Dock kan man ju undra varför tillverkaren av handsken inte lyckats bättre med håltagningen för skruvförbandet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ronnienr10 111 Postad 5 Oktober , 2023 Jag antar att det är en bromsad trailer, kulkoppling sitter väl på ett runt rör, det är väl vridbart åtskilliga grader åt båda hållen.ta en planka och vrid så att det sitter rakt,då blir det lättare att koppa till kulan.Ronnie Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
