Zaphir 58 Postad 20 September , 2023 i mitt båtdass satt en gammalt porlinshandfat som satt på en "rullvagn" och såg för djäviligt ut. har rivit ut detta som vägde typ 30 kg och börjat bygga nytt. jag vill ha handfatet på en skiva som jag kan dra ut över dasset vilken kommer att glida på samma aluprofil som satt från början. det ska vara snyggt, ljust och lättavtorkat. är det någon som har en idé på vad jag ska använda för material? jag vill helst inte ha trä men jag har nog någon spillbit av teak eller mahogny men det ska ju underhållas också vilket jag vill slippa. handfatet är ett runt nersänkt i rostfritt som jag ska sänka halvvägs ner i skivan. skivan kommer att var 700x450mm med med något snyggt handtag i mässing Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
neptun 16 Postad 20 September , 2023 Polywood Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 700 Postad 20 September , 2023 Du kan ju också ha laminat limmat på en plywoodskiva, alltså den typ av yta som är på enklare köksbänkskivor. De flesta snickerier har spillbitar i olika färger (använde vit på toa och "mörk granit" i pentryt på min gamla båt) och kan limma upp detta på en bit plywoodskiva åt dig mot en liten peng. Då får du en vattentålig, lätt och enkelt avtorkbar yta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gripen72 145 Postad 20 September , 2023 Hej, Tanken att få det så underhållsfritt som möjligt är god, och det gör ju inget om materialet är lätt att hålla rent också. Trä har inte riktigt de egenskaperna, även om det kan se snyggt ut. Jag skulle titta på någon form av kompositskiva, Corian kanske? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brolland 4 Postad 20 September , 2023 Hej Mina förslag är: - byt till ett nytt beslag av metall, finns nog olika färdiga att välja - köp en skiva av den typ man använder i lab, Corian tex för att montera dit befintliga beslag i - granit dito - massiv teak eller mahognyplywood är ju snyggt men måste skötas noggrannt Sök på webben, skriv in ditt behov ...... Allt går, men det kan kosta en del om man har höga krav. Vänlig hälsning Bertil 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 845 Postad 20 September , 2023 (redigerade) I min båt sitter tvättstället monterat i en massiv skiva av mahogny, som är lackat i en sidenmatt lack, sannolikt minst i 9 lager. Lätt att torka av. Väldigt snyggt säkert ganska dyrt och sjömansmässigt, kan rekommenderas. I förra båtens toalett, under handfatet, satte jag in en laminerad skiva tillverkad i ort i centrala Skåne. Denna skiva är mönstrad, mönstret heter "Virrvarr" och är designat av Sigvard Bernadotte..... vi som gick i grundskolan under 1960-talet känner igen mönstret... Denna laminerade skiva är kanske inte är så snygg, men väldigt tålig och praktiskt. I nuvarande båts pentry, under diskhon och spisen sitter det någon typ av standard "köksbänkskiva", vit, med struktur. Det ser litet hemmagjort ut och både skivan och kökslådor med expansionsbeslag tycks härstamma från ett småländskt multinationellt möbelföretag. Denna rekommenderas inte, då jag kan se att materialet suger upp fukt. Men den är (än så länge) snygg. Förra båten fick en stavlimmad mahognyliknande massiv köksbänksskiva på 25 mm tjocklek, den härstammade från en firma som specialiserade sig på exklusiva köksinredningar, den skivan är närmast outslitlig, den oljades bara, men kan ju gott lackas också. Jag har en liten bit kvar som används som skärbräda, och ja... outslitlig vid normal användning. En rostfri plåt, syrafast, kvalitet A4, är också outslitlig och fullständigt underhållsfri, men om nu perstorpskivan ger skolvibbar så ger väl en blank rostfri skiva vibbar åt kylarna och arbetsytorna på patologen. Redigerad 20 September , 2023 av Georg_Ohm 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zaphir 58 Postad 21 September , 2023 tack för förslag. jag gillar det där med ek och sidenmatt då jag lackar all mahogny inne i båten med epifanes sidenmatt. blir ju himla snyggt. polywood mm verkar praktiskt men i huvudet känns det lite plastigt kanske? laminat är jag inte så förtjust i men det beror ju på materialet. får ta en titt på corian också. skutan är från 1925 så det ska se lite gammalt ut i helhetsintrycket men inte heller nån finmöbel. är ingen finsnickare heller utan den typen som tager vad man haver då jag är fattiglapp. men vinner jag en miljon så ringer jag en firma direkt :) mvh arni Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zaphir 58 Postad 21 September , 2023 jag kom på att jag hade en svart bänkskiva i min gamla dixie. materialet var ett sorts laminat som var väldigt tåligt samma som jag såg när jag googlade. nedan hittade jag en bild på nätet, nu undrar jag om någon av er vet vad det heter? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 845 Postad 21 September , 2023 (redigerade) 2023-09-21 vid 02:13 skrev Zaphir: jag kom på att jag hade en svart bänkskiva i min gamla dixie. materialet var ett sorts laminat som var väldigt tåligt samma som jag såg när jag googlade. nedan hittade jag en bild på nätet, nu undrar jag om någon av er vet vad det heter? Jag hade från början samma svarta skiva i min Nimbus från 1982. Det var ett väldigt hållbart laminat, då det var en kombinerad skiva och lucka var den svart på båda sidorna och däremellan någon högkvalitativ plywood. Precis som på dina (@Zaphirs) bilder satt där en kantlist av mahogny. Det är någon form av perstorpskiva eller så. Man kan tycka att det kan finns sådan att köpa i andra färger än svart. Jag sökte litet på nätet, jag fann denna firman, där man kan köpa skiva per löpmeter eller måttbeställd. Visserligen laminat, men är det inte så att "kompaktlaminat" är en produkt som är resistent mot fukt och väta?? Här finns skivor med flera olika ytskikt, exv. "virrvarr" i både svart och vitt, liksom flera andra. Även "svart granit" som väl egentligen heter "Diabas" ja bergarten alltså, laminatskivor kan ju tydligen heta vadsomhelst. Men svart blir för dystert i en äldre båt, särskilt som du kanske har mörka träslag i inredningen i övrigt. Det du inte skall ha varesig i båten eller hemma i köket eller i badrummet, är laminerade bänkskivor där kärnan, stommen består av olika sorters "spånskiva", inte ens MDF-board, dessa suger fukt bara något sämre än en tvättsvamp. Jag köpte en dyr laminerad badrumsmöbel av MDF, trots att jag lade några lager med utspädd båtlack på alla olaminerade kanter så höll den inte mer än ett halvår efter det att garantin löpt ut, det var bara "bös" kvar på sina ställen mellan ytskikten. Redigerad 21 September , 2023 av Georg_Ohm 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 256 Postad 21 September , 2023 2023-09-21 vid 08:28 skrev Georg_Ohm: Visserligen laminat, men är det inte så att "kompaktlaminat" är en produkt som är resistent mot fukt och väta?? Jo så är det. Och hållbart. Nackdelen, det är astungt. Typ som sten i vikt. Spelar mindre roll hemma och mer i båten. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 845 Postad 21 September , 2023 2023-09-21 vid 09:03 skrev Peter_K: Jo så är det. Och hållbart. Nackdelen, det är astungt. Typ som sten i vikt. Spelar mindre roll hemma och mer i båten. Ok, då får väl @Zaphir även byta bordsskivan så att det blir jämnvikt.... Samma firma har ju rostfria skivor också, men sådana kanske man kan köpa billigare på annat håll. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
speljakt 138 Postad 21 September , 2023 Som redan föreslagits ovan, högtryckslaminat limmat på plywood av hygglig kvalitet. Gjorde detta för ca 20 år sedan i samband med att ett plasthandfat byttes ut mot ett i porslin, har hållit stilen bra. Massiv mahognylist skruvad och limmad i framkant. Det är klokt att försegla plywooden med epoxi e d där det kan läcka vatten, exempelvis vid hålet för utkastaren i mitt fall. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 700 Postad 21 September , 2023 (redigerade) 2023-09-21 vid 16:58 skrev speljakt: Som redan föreslagits ovan, högtryckslaminat limmat på plywood av hygglig kvalitet. Gjorde detta för ca 20 år sedan i samband med att ett plasthandfat byttes ut mot ett i porslin, har hållit stilen bra. Massiv mahognylist skruvad och limmad i framkant. Det är klokt att försegla plywooden med epoxi e d där det kan läcka vatten, exempelvis vid hålet för utkastaren i mitt fall. Kan bara hålla med. Så här såg toans bänkskivor (vit laminat på björkplywood) ut när vår förra båt var till salu, efter över 15 års användning och blaskande (kantlister i fräst och klarlackad ek): Redigerad 21 September , 2023 av IngemarE 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zaphir 58 Postad 23 September , 2023 oj. va snyggt ni har gjort det tack för länkar och bilder. är nog inne på speljakts linje för det är nästan identiskt med mitt dass. tusen tack alla för förslag mvh arni Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 576 Postad 24 September , 2023 Jag har ingen större erfarenhet av epoxi (det enda jag har gjort med det är en durk i förra båten) men det finns ju epoxi som ser ut som fernissa men som är betydligt stryktåligare. Har sett filmer på YT där man lägger ett tjockt, självavjämnande, skikt med klar epoxi och sedan avslutar med en fernissa för UV-skyddets skull. Epoxi har ju goda egenskaper som slitskydd och vattentålighet. Bara en tanke. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zaphir 58 Postad 24 September , 2023 2023-09-24 vid 09:28 skrev ChristerN: Jag har ingen större erfarenhet av epoxi (det enda jag har gjort med det är en durk i förra båten) men det finns ju epoxi som ser ut som fernissa men som är betydligt stryktåligare. Har sett filmer på YT där man lägger ett tjockt, självavjämnande, skikt med klar epoxi och sedan avslutar med en fernissa för UV-skyddets skull. Epoxi har ju goda egenskaper som slitskydd och vattentålighet. Bara en tanke. jag har också sett ett gäng filmer..man kan ju faktiskt till och med gjuta in olika tunna spillbitar av tex mahogny som jag har massor av och tillverka en egen unik skiva..det där tål att fundera på :) 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
