tisdag 23 december 2025
Stormfocken
Avtappningskran MD5b
Tänkte jag skulle försöka tömma motorn (en MD5b från 1980) på vatten och har läst i MD5 för dummies om avtappningskranen som sitter strax under luftfiltret. Men ska man öppna någonstans ovanför så det kommer in luft så vattnet rinner ut enklare?
Har fingrat på avtappningskranen och den sitter som berget. Men hur känslig är den? Kan man ta i med något verktyg?
I MD5 for dummies talas om att skruva ut hela avtappningskranen, dvs jag tolkar det som att skruva ut "muttern" som kranen sitter på går att ta bort. Funkar det?
Och en sista kanske dum fråga - kan man göra detta när båten ligger i vattnet? (Tänker att ja det borde ju gå men bäst att fråga en gång för mycket...)
Tacksam för alla tips!
Hej.
Du måste ta bort hela kranen, 14 mm nyckel. Sen  får du peta i hålet med en ståltråd som inte är hårdare än att den kan böja sig litet tills det kommer vatten. Det går naturligtvis alldeles utmärkt att göra detta med båten i sjön men du måste stänga kranen där vattnet kommer in.
Ingemar
  • Tack 1
