torsdag 30 januari 2025
Fredrikjkpg
Problem med choke
Hej.
Har en Mariner 85hp.  Det är en elektrisk choke på reglaget. Choken fungerar tyvärr inte längre på reglaget.Fungerade tidigare. (Har tänkt börja felsöka nu) Hittils har jag löst det med att koppla in en extra återfjädrande strömbrytare direkt från batteriet. Jag skulle dock gärna få orginalknappen att funka för att slippa lite kablar. Jag har haft isär reglaget och kollat elen där och allt verkar funka och vara fräscht. Någon som har tips hur jag bör gå vidare? Mvh Fredrik
Jag antar att det är den typen av choke där man trycker in trycker in nyckelbrytaren för att choka, och om brytaren verkar fungera så får du felsöka och mäta kablarna mellan brytaren och chokeventilen.
