Deeriko 0 Postad 16 September , 2023 Hej! (Har en likadan tråd sen innan men söker fortfarande) Har kommit över en ny och fin 30hk motor med kort rigg som jag ska sätta på min gamla (fina) Uttern 495! Men nu till min fundering, kommer troligen tröttna på min gamla utter om ett tag och tanken är ju då att köpa något nyare! Finns/tillverkas det fortfarande båtar med kort akterspegel? Eller vet någon här om någon superbåt med några år på nacken med kort akterspegel? Båten kommer till största del att användas till fiske men även lite dagsturer och bad! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niklas-ES 40 Postad 16 September , 2023 Med ny och fin, menar du då en 2023 - 30 hk fyrtakt? Eller fräschare 30 hk tvåtakt? Svaret blir ändå desamma från mig. Finns massor med båtar anpassade för kort rigg. Även om modernare är för lång. Definitionen superbåt får någon annan svara på 😀 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Deeriko 0 Postad 16 September , 2023 4 minuter sedan skrev Niklas-ES: Med ny och fin, menar du då en 2023 - 30 hk fyrtakt? Eller fräschare 30 hk tvåtakt? Svaret blir ändå desamma från mig. Finns massor med båtar anpassade för kort rigg. Även om modernare är för lång. Definitionen superbåt får någon annan svara på 😀 En 30hk fyrtakt från -22 Behöver inte vara en ”ny” båt men något på rätt sida 2000-talet hade varit trevligt! Har du några bra exempel 😁? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niklas-ES 40 Postad 17 September , 2023 Vad tänker för typ av båt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Deeriko 0 Postad 17 September , 2023 6 minuter sedan skrev Niklas-ES: Vad tänker för typ av båt? En ”vanlig” öppen styrpulpet, spelar inte så stor roll vill bara ha några modeller att hålla koll på. Runt 4-5m Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 473 Postad 18 September , 2023 (redigerade) En Crescent 434 är inte så tokig, men kanske ett gränsfall att motorn är för tung. Du skulle i allafall få bra fart på ekipaget. De finns både med och utan styrpulpet. Redigerad 18 September , 2023 av Jorgen01 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
5756 1 Postad 18 September , 2023 annars en lite äldre, men väldigt bra kvalitet: Vator 14r eller 15r Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Deeriko 0 Postad 18 September , 2023 2 timmar sedan skrev Jorgen01: En Crescent 434 är inte så tokig, men kanske ett gränsfall att motorn är för tung. Du skulle i allafall få bra fart på ekipaget. De finns både med och utan styrpulpet. Det är nog som du säger, blir nog lite baktung! Och den är ungefär i samma klass som min 495:a så blir nog ingen större skillnad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Deeriko 0 Postad 18 September , 2023 1 timme sedan skrev 5756: annars en lite äldre, men väldigt bra kvalitet: Vator 14r eller 15r Fin båt men precis som du säger, lite för gammal. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vattenmannen 0 Postad 23 September , 2023 2023-09-18 vid 06:27 skrev Jorgen01: En Crescent 434 är inte så tokig, men kanske ett gränsfall att motorn är för tung. Du skulle i allafall få bra fart på ekipaget. De finns både med och utan styrpulpet. Har en 434 med 4-takt yamaha från 2020. Båt från 1984. Mycket bra matchning. Har dock inte styrpulpeten på båten utan rorkult. Kan varmt rekommendera kombinationen. hade tidigare i min ungdom en crescent 405 med 30hk och styrpulpet. Den var mer som en gocart - väldigt rolig, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 24 September , 2023 8 timmar sedan skrev Vattenmannen: Har en 434 med 4-takt yamaha från 2020. Båt från 1984. Mycket bra matchning. Har dock inte styrpulpeten på båten utan rorkult. Kan varmt rekommendera kombinationen. hade tidigare i min ungdom en crescent 405 med 30hk och styrpulpet. Den var mer som en gocart - väldigt rolig, 434 skall ha lång rigg, så den passar tyvärr inte TS. Både 434 och storebror 465 är väldigt stadiga, men också stötiga. Bra båtar, men behöver gärna lite mer motor än det som står på skylten för att orka med. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
