torsdag 01 maj 2025
Anewaise
Rorkultspilot på utombordare
Är det någon som använder rorkultspilot till sin utombordare med vajerstyrning?
Har funderat på den lösningen om det kan funka till trolling
Redigerad av Anewaise
2 minuter sedan skrev Anewaise:
Det kan säkert funka, men såna autopiloter är kinkiga med styrgeometrin. De kräver att fästas på ett visst avstånd från rotationspunkten och ska då kunna göra fullt utslag från mittpunkten på det avståndet. Det kan vara så att du behöver fixa nån form av lös rorkult i form av ett metallrör som du fäster med gångjärn eller liknande på utombordaren, för att få till rätt geometri.
38 minuter sedan skrev raol:
Tack för tips, kollade nu och den ska sitta 460mm från fästet till rorkulten i rodret så det är väl bara att mäta från svängnings axeln i motorn👍
1 timme sedan skrev Anewaise:
Kolla att motorn går ganska lätt att vrida för hand. Att den gåt lätt med ratten är en sak men det blir ju omvänd utväxling när du vrider ratten med motorn. Går det då för tungt kommer motorn i autopiloten att brinna upp eller något annat kommer att ge sig. En vän till mig satte autopilpten på resevrorkulten på en snipa som var primärt utrustad med Teleflexstyrning. Den första piloten fick han bytt på garantin men sedan var det stopp.
