Englund71 0 Postad 13 September , 2023 Hej! Jag har just installerat en Garmin echomap uhd 72 och jag undrar om jag bör lägga på polfett både på strömkontakten som går in i bygeln/snabbfästet och på de stiften på snabbfästet som kopplar in i själva skärmen? Går det ibra i såfall med Biltemas polfett eller har ni någon annan rekommendation? //mikael Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 696 Postad 13 September , 2023 Inte alls fel att göra det, det motar bort fukt och därmed korrosion. Vilken typ av fett spelar däremot mindre roll, dock skall allt vad silikon heter hållas borta från elektriska kontaktytor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Englund71 0 Postad 13 September , 2023 2023-09-13 vid 14:44 skrev IngemarE: Inte alls fel att göra det, det motar bort fukt och därmed korrosion. Vilken typ av fett spelar däremot mindre roll, dock skall allt vad silikon heter hållas borta från elektriska kontaktytor. Tack, bara så jag förstår, fettet kommer inte hindra strömmen då? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 696 Postad 13 September , 2023 2023-09-13 vid 19:58 skrev Englund71: Tack, bara så jag förstår, fettet kommer inte hindra strömmen då? Nej, inte så länge du inte har en osannolikt racklig kontakt.... 😉 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
