söndag 16 februari 2025
Zaphir
fendrarna skaver ner till glasfibern
hej
har en fender som skavt genom färgen på skrovsidan.
tror det är målat med toplack för hempel har samma kulör och jag har fläckat med den lite här och var.
skutan är en rejält plastad gammal lotsbåt från 1925.
ska rolla henne i vår och då även med toplac som är gjort innan fast annan kulör.
har någon annan samma problem?
och gärna en billig lösning.
plånboken är tunn och skutan är 11x3.60 och väger 10.5 ton så jag är tveksam till överdrag på fendrarna om det håller och inte trasas sönder direkt pga tyngden
mvh
arni
286540096_10222535848280009_5993396203664917428_n.thumb.jpg.dd459afbbda36bf391937e8ca7743f6e.jpg
Fin skuta !
Fenderpyjamas är en billig lösning. Biltemas är minst lika bra som alla andra, och när de blekts efter ett par år kan man vränga dem och köra med andra sidan utåt i något år till. Tyvärr finns de inte i så många färger (bara blått ?) och på min nya båt vill jag ha grått eller svart. Problemet är möjligen att de är gjorda för korvfendrar, medan du ser ut att ha kulfendrar.
Nu kan man ju fundera på hur jag kan skriva "lika bra" om pyjamas som bleks så snabbt, men jag har även köpt flera "finmärken" och från Båtbutikerna (Erlandssons m.fl.) och de klarade inte ens en säsong innan t ex de svarta blev mossgröna. Och nuvarande, av ett dyrt "finmärke", ser ut som att en katt klöst dem redan nu efter andra säsongen och minimal användning.
Men de funkar fortfarande som skydd och tar bort gneket. Dock kan även tyg nöta ner färg på sikt, men det lär gå långsammare.
Redigerad av IngemarE
1 timme sedan skrev IngemarE:
Det går säkert långsammare men den stora anledningen till att jag slutat med strumporna är att de har en förmåga att suga åt sig grus och träflisor. Och med en strumpa med en massa grus/sand i går det jättefort!
Undviker också att lägga mig bredvid någon i en hamn med strumpor på fendrarna om det går.
  • Gilla 3
ja. detta tål att fundera på.
jag ska ta och googla ner mig lite i det här
jag har både kul och korvfendrar.
tycker också att skyddet inte är vackert att titta på när det bleks och trasas sönder.
på min gamla zaphir hade jag skoterdäck permanent på sidorna.
väldigt effektivt och ett bra sätt att skrämma bort eventuella sidoliggare :) .
jag försökte hitta skydd men det blev båtbyte pga segellängtan.
jag är inte typen som tar upp fendrarna då dom tar för mkt plats på däck på en gammal skuta så skoterdäck är en bra lösning om jag kan skydda dom.
kolla på bilden på zaphir nedan.
tycker det ser bra ut
jag försökte lägga upp en bild men fick felmeddelande.
ni kan kolla zaphir med och utan skoterdäck i min sjöbod
6 timmar sedan skrev Zaphir:
Jag vill inte kapa din tråd... men vad handlar egentligen det där med att ta upp fendrarna om? Vissa personer blir helt stissiga om man inte tar upp fendrarna. Varför "anses det" (hos vissa?) så illa att tuffa omkring med fendrar ute?
2 minuter sedan skrev Dany_ms:
I mitt fall helt enkelt för att jag riskerar att tappa dem annars, då vågor m.m. slår ner dem i vattnet. Det har hänt, och de fendrarna hittade vi aldrig mer..... :unsure:
Men visst finns lite det som du nog avser - att det anses skrika nybörjare och dåligt sjömansskap att inte plocka in dem. Varför, vet jag inte. Jag vet dock bara konsekvensen av att inte göra det rent konkret, och det är det som driver mig.
Däremot på farleder som kräver ideliga tilläggningar m.m. såsom Göta Kanal kan man se även "finare" båtar som åker med en icke oansenlig fendersamling hela tiden hängande utanpå. Jag gör likadant - de 5 knop max slår inte ner några fendrar och man tröttnar snabbt på att plocka med dem mellan slussningarna eller väntbryggorna.
Så det är liiiite uppluckrat på sina ställen.
29 minuter sedan skrev Dany_ms:
Jag tror att det har mycket att göra med att, förutom det som @IngemarE skriver, det
1. Ser slarvigt ut, som om man inte orkar bry sig om dem. (Lättja är ingen dygd i det allmänna medvetandet.)
2. Tar bort den skönhet konstruktören av båten en gång jobbat hårt med att skapa.
Det finns ju undantag där ”fendrar” hör till utseendet och då tänker jag på äldre ångbåtar och passagerarfartyg i skärgårdstrafik där skyddet är en del av designen eller iaf vår upplevelse av hur en sådan båt ska se ut.
Själv plockar jag alltid av fendrarna vid färd från hamnen. Har aldrig tappat någon när jag glömt dem men de orsakar ofta lite vattensprut som ser lite udda ut, och så dunkar de och slår de mot skrovet.
34 minuter sedan skrev IngemarE:
Två av våra fendrar är hittade vid strandkanten - kan alltså vara ett bra skäl till att ta in dom? Och nej, du får inte tillbaka dom mot beskrivning! ☺️
  • Haha 5
