fredag 18 oktober 2024
Robbn
Startmotor problem Volvo 7,4
Volvo Penta 7,4GL
Har problem med startmotorn till båten!
Startmotorn är ny sedan 1 säsong, en arco high performance.
Det som sker är att motorn ofta hamnar i lixom ett mellanläge, så start motorn inte får tag i motorn lixom, när detta uppstår låter det bara krrrr om ni förstår vad jag menar, då måste jag manuellt vrida på motorn lite grann så får den tag igen... vad tror ni detta kan bero på? 🤷
Förmodligen är startkransen sliten. Du kan prova att lägga ett startmotorshim mellan startmotor och motorn, så blir det lite mera spel.
29 minuter sedan skrev Rollen:
Hur menar du då? Startkransen på motorn eller på startmotorn? Hur menar du att det kan bli mer spel om jag shimsar? 🙂
Startmotorerna på GM´s V6- V8 motorerna brukar behöva shimsas ibland. Förmodligen på grund av ojämnheter i tillverkningen. De flyttar ut startmotordrevet från startkransen på svänghjulet. Det finns speciella shims att köpa från till exempel Hansen Racing.
7 timmar sedan skrev Rollen:
Du menar att det ska sitta shims mellan startmotor och block? Så att startmotorn hamnar närmare svänghjulet?
2 minuter sedan skrev Robbn:
Nej, startmotorn hamnar längre ifrån startkransen.
5 minuter sedan skrev Rollen:
Ja just ja, självklart, men borde den inte greppa ännu sämre då? 🤷
2023-09-12 vid 21:02 skrev Rollen:
Menar du startkransen på startmotorn skulle vara sliten? Efter kanske 100 starter max isåfall? 🤷
9 timmar sedan skrev Robbn:
Startkransen sitter på svänghjulet. Du behöver inte shimsa startmotorn om du inte vill. Det var bara ett tips.
12 timmar sedan skrev Rollen:
Okej, men vad tror du, kan den bli bättre av att shimsa ? Känns spontant som att det blir värre? 🤷 antar att man måste lyfta motorn för att byta kransen 😢
39 minuter sedan skrev Robbn:
Som jag skrev. Du gör som du vill.
