Robbn 3 Postad 12 September , 2023 Hej! Volvo Penta 7,4GL Har problem med startmotorn till båten! Startmotorn är ny sedan 1 säsong, en arco high performance. Det som sker är att motorn ofta hamnar i lixom ett mellanläge, så start motorn inte får tag i motorn lixom, när detta uppstår låter det bara krrrr om ni förstår vad jag menar, då måste jag manuellt vrida på motorn lite grann så får den tag igen... vad tror ni detta kan bero på? 🤷 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 551 Postad 12 September , 2023 Förmodligen är startkransen sliten. Du kan prova att lägga ett startmotorshim mellan startmotor och motorn, så blir det lite mera spel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Robbn 3 Postad 12 September , 2023 29 minuter sedan skrev Rollen: Förmodligen är startkransen sliten. Du kan prova att lägga ett startmotorshim mellan startmotor och motorn, så blir det lite mera spel. Hur menar du då? Startkransen på motorn eller på startmotorn? Hur menar du att det kan bli mer spel om jag shimsar? 🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 551 Postad 13 September , 2023 Startmotorerna på GM´s V6- V8 motorerna brukar behöva shimsas ibland. Förmodligen på grund av ojämnheter i tillverkningen. De flyttar ut startmotordrevet från startkransen på svänghjulet. Det finns speciella shims att köpa från till exempel Hansen Racing. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Robbn 3 Postad 13 September , 2023 7 timmar sedan skrev Rollen: Startmotorerna på GM´s V6- V8 motorerna brukar behöva shimsas ibland. Förmodligen på grund av ojämnheter i tillverkningen. De flyttar ut startmotordrevet från startkransen på svänghjulet. Det finns speciella shims att köpa från till exempel Hansen Racing. Du menar att det ska sitta shims mellan startmotor och block? Så att startmotorn hamnar närmare svänghjulet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 551 Postad 13 September , 2023 2 minuter sedan skrev Robbn: Du menar att det ska sitta shims mellan startmotor och block? Så att startmotorn hamnar närmare svänghjulet? Nej, startmotorn hamnar längre ifrån startkransen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Robbn 3 Postad 13 September , 2023 5 minuter sedan skrev Rollen: Nej, startmotorn hamnar längre ifrån startkransen. Ja just ja, självklart, men borde den inte greppa ännu sämre då? 🤷 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Robbn 3 Postad 13 September , 2023 2023-09-12 vid 21:02 skrev Rollen: Förmodligen är startkransen sliten. Du kan prova att lägga ett startmotorshim mellan startmotor och motorn, så blir det lite mera spel. Menar du startkransen på startmotorn skulle vara sliten? Efter kanske 100 starter max isåfall? 🤷 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 551 Postad 14 September , 2023 9 timmar sedan skrev Robbn: Menar du startkransen på startmotorn skulle vara sliten? Efter kanske 100 starter max isåfall? 🤷 Startkransen sitter på svänghjulet. Du behöver inte shimsa startmotorn om du inte vill. Det var bara ett tips. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Robbn 3 Postad 14 September , 2023 12 timmar sedan skrev Rollen: Startkransen sitter på svänghjulet. Du behöver inte shimsa startmotorn om du inte vill. Det var bara ett tips. Okej, men vad tror du, kan den bli bättre av att shimsa ? Känns spontant som att det blir värre? 🤷 antar att man måste lyfta motorn för att byta kransen 😢 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 551 Postad 14 September , 2023 39 minuter sedan skrev Robbn: Okej, men vad tror du, kan den bli bättre av att shimsa ? Känns spontant som att det blir värre? 🤷 antar att man måste lyfta motorn för att byta kransen 😢 Som jag skrev. Du gör som du vill. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
