tisdag 25 februari 2025
hampusM
Yamaha 20hk 4-takt strular med backen
Hej alla kunniga!
Jag skaffade mig min första utombordare denna säsong. Alltid haft större båtar med rejäla penta inombordare. Men ville ha något mer lättskött så bytte till en mindre båt med en Yamaha 20hk 4-takt från 2018. Har verkligen varit en lättnad då den gått finare än alla mina gamla pentamaskiner från 70-talet. MEN, givetvis är det något som ska strula under en säsong. När jag var ute här om dagen kunde jag vackert backa ut. När jag skulle gå in i naturhamn märkte jag att det inte hände något när jag la i backen. Bara ett missljud… jag försökte fippla lite men det var bara att ge upp. Åkte ut igen idag för att felsöka lite. Då kommer först detta ljud (se film). Samma ljud som igår. Lägger snabbt i den i neutral, väntar en stund och provar igen, men nu går växeln i som en klocka!
Det är förvisso skönt med problem som ”löser” sig självt. Men jag anar att det straffar mig nästa gång jag går ut när det kanske inte fungerar igen. Det verkar alltså komma lite tillfälligt och slumpartat. Jag kunde som sagt få i backen här om dagen med till en början. Men inte ens nära efter ca 40 min gång. Var börjar man? Jag är HELT novis på utombordare.
Hoppas det finns någon där ute som kan hjälpa till, och tack på förhand!
35 minuter sedan skrev hampusM:
Hej alla kunniga!
Låter som att du skulle behöva förlänga växelwiren lite för att säkerställa att baken alltid går i. Kolla vilken wire som rör sig bak i motorn när du lägger i baken och så justerar du denna så att det bakre ändläget flyttad ut några mm.
Tack för svar. Ja, det var min första tanke med. Men eftersom den går i klockrent ibland (i rätt läge på gasreglaget) känns det som att vajern är tillräckligt lång? Men det kanske behöver förlängas ytterligare…
41 minuter sedan skrev hampusM:
Det är så detta brukar te sig när Wiren är lite feljusterad. Den är ju gjord av stål, så den varierar lite i längd beroende på temperatur. Ena dagen kanske det är 20gr varmt och sol då fungerar backen som den ska. Nästa gång är det 19gr och molnigt och då fungerar inte backen längre.
