fredag 07 mars 2025
micke450
Utombordare tändning
Halloj tänkte kika om tändningen står rätt och kanske justera den om det behövs hur gör man? Npgon som är hajj på detta? Det är en suzuki dt30 hk 2 takt
Enklast är att kolla i servicemanualen till motorn. Ibland specas tre vinklar, nämligen vid tomgång, pickup (då spjällen börjar öppna) och max förställning (inträffar innan spjällen är fullt öppna).
Inställningen görs statiskt, dvs med stillastående motor. Viktigt att först kolla att markeringen för övre dödläge stämmer, annars blir allt fel.
Inställningen ändrar sig inte av sig själv, varför tror du att den är fel?
15 minuter sedan skrev guestsson:
Okok varvar inte ur lixom känns å låter som tändfel och tycker den känns lite orolig på tomgång oxå.. vid gas på drag så så går den fint till nästan halvgas sen så är det katastrof  som den misständer
Tror iofs inte att tändinställningen är fel, men det kan tänkas att kilen som håller svänghjulet gått sönder om monorn varit med om en grundstötning. Ta ur tändstiften och stoppa in ngt i cyl 1 så att du kan hitta övre dödläget. Kolla mot markeringen. Utan specialvertyg blir det aldrig helt korrekt, men du kommer att se om det är helt fel. I så fall bör du ta bort svänghjulet och kolla kilen.
3 timmar sedan skrev guestsson:
Tackar tackar ✌✌✌
