Vestergren 56 Postad 7 September , 2023 Har köpt en båt med delvis teakdäck. Ett par pluggar har rest sig över däcket, är det bara slipa ner till flush eller är rek att man ska byta dessa? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 610 Postad 7 September , 2023 Så länge pluggen sitter är det bara att slipa ned. Det är inte pluggen som kommit upp utan ribborna som blivit tunnare. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 444 Postad 7 September , 2023 Standard jobb med teakdäck. Mätt pluggdiametern och köp en påse med teakplugg. Om möjligt köp ett specialborr för att försänka hål ytterligare några mm Köp nya försänkta skruv med ”flat huvud”. När plugg har lossat ser du förmodligen en kullrig skruvskalle, skruva ur den skruven. Borra någon mm ned så att ny teakplugg får några mm stöd i sidled. Nu finns det bland långfärdsseglare olika praxis. En del sprutar ned epoxi och ingen skruv. En del sprutar ned epoxi och skruvar dit en ny med flat skalle. En del använder epoxi för att limma dit teakpluggen En del använder skummande PU lim för att limma dit pluggen En del använder stämjärn när lim/epoxi har härdat för att kapa bort överflöd av plugg, andra sågar Till sist lite sandpapper Finns flera bloggare som skrivit fina instruktioner 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vestergren 56 Postad 8 September , 2023 Tackar för svar 👍 Jag började att ta ner överflödet med ett stämjärn och sen slipa ner flush men ville bara dubbelkolla. Då fortsätter jag som tänkt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Carl-Linusson 3 Postad 9 September , 2023 Om pluggen kommer upp, är det oftast underliggande skruv som skjuter upp den. Ta bort och kolla! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vestergren 56 Postad 14 September , 2023 2023-09-09 vid 18:36 skrev Carl-Linusson: Om pluggen kommer upp, är det oftast underliggande skruv som skjuter upp den. Ta bort och kolla! Ok lite olika bud, får helt enkelt ta bort en plugg och kika. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Loope 3 Postad 14 September , 2023 Normalt slits både däck och plugg i ungefär samma takt så pluggen borde därför inte sticka upp. särskilt mycket. Kan det vara så att någon tidigare ägare bytt ut pluggen och inte limmat ordentligt? Om båten är byggd från mitten av 80 talet eller senare har troligen ett ordentligt lim använts. Typ Sika men mer troligt motsvarande Bostik. I så fall behöver du inte sätta i en ny skruv utan täta botten av hålet med motsvarande lim och limma i en ny plugg. Äldre båtar är ibland limmade med Silikon och då måste man använda skruv. Finns numera med platt skalle som nämnts ovan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vestergren 56 Postad 14 September , 2023 Jag tror däcket är eftermonterat då inte alla ribbor har skruvar, så tippar det är prefab sen limmats/skruvats dit i sektioner. Men vet inte när denna tekniken började användas, men båten verkar ha genomgått en större renovering runt 05 så kanske däcket sattes på i samband med detta. Men blir nog att jag slipar ner teaken, pluggarna sen får jag se vad som behövs bytas men troligen blir det bara epoxy sen plugg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
