tisdag 21 januari 2025
KaptenJon
Vetus ventil
Köpte mig en båt med en Vetus D4 motor. Jag blir lite konfunderad över den stängda ventilen. Vart går den och när använder man den?
Var hittar man bra service manualer?
Tacksam för svar.
46 minuter sedan skrev KaptenJon:
Tacksam för svar.
Följ slangen och berätta vart den går.
Ena änden ser du på bilden. Den går in vid insprutningen andra går ner bakom motorn. Såg inte exakt vad det var för grunka men gissningsvis någon vattenpump?
Nja, det där är väl ingen Vetus D4 ?  Ser mer ut som en äldre, t ex VH4:
https://vetus.com/wp-content/uploads/350102.01-r01-06-08-VH4.65_80-EN-LowRes.pdf
På s. 9 har du slangen som nr 24 på bilden. Övriga manualer hittar du på Vetus hemsida, bara att Googla 😉
Sade säljaren att det är en D4 ?  Står det D4 i köpekontraktet ?
Nyfiken på vad är det för båt.  Men hade ni ingen genomgång av kranar och annat i samband med övertagandet ?
Redigerad av IngemarE
4 timmar sedan skrev IngemarE:
Det sitter ju en etikett på motorn, kanske kan TS läsa på den och få dina misstankar bekräftade.
10 minuter sedan skrev Rascal:
Kunde inte hålla mig utan zoomade nu in och förstorade från TS bild 😉.
Det är mycket riktigt en VH4.65 och ingen D4:
Då har ju TS manualerna som efterfrågas nedladdningsbara från Vetus hemsida.
5 minuter sedan skrev IngemarE:
Ibland undrar man varför folk tycker det är enklare att ställa frågor på div. forum än att böja sig ned och titta på sina grejer.
  • Gilla 3
Hej, kul att ni engagerar er i mitt problem. Att jag skrev d4 var ju mest ett försök för mig att prata lite motor lingo, altså en Diesel med 4 cylindrar, det var ju dumt 😅
I övrigt tack för manualerna som jag inte själv lyckats hitta innan.
Om ni har fler teorier om slangen och varför denna är stängd (Calorifier connection, engine ‘OUT’ (ø 17 mm) i manualen) välkomnas dessa!
Redigerad av KaptenJon
2 minuter sedan skrev KaptenJon:
I övrigt tack för manualerna som jag inte själv lyckats hitta innan. Om ni har fler teorier om slangen välkomnas dessa!
Du har ju fått en bra teori om gångvärme eller varmvattenberedare. Följ slangen och se vad du hittar i andra änden.
10 minuter sedan skrev KaptenJon:
Om du berättar lite mer om vad det är för båt och vad du har för prylar i den (se frågorna ovan) o.s.v. så kanske det skulle bli lättare att hjälpa dig....
Genom att skriva "vetus" "manual" "pdf" i sökmotorn "Google" får du upp Vetus manualsida redan som andra träff. ..<_<
Jag tycker det ser ut som nummer 24 på bilden i manualen.
Så att det skulle vara anslutning för varmvattenberedare är ett hett tips...image.png.0700d0bff8d30d1ff964eaf6c7a170a8.png
Och på andra sidan av mortorn sitter andra anslutningen så att du får det varma vattnet att cirkulera genom värmeväxlaren.image.png.e32b69aea3dadfd4be49b4876a043992.png
Redigerad av No_jah
Just nu skrev KaptenJon:
Har man nu lite tur så har jag en varmvattenberedare. Whohoo
Vet du vad du har köpt egentligen ?
Är du säker på att det är en båt 😝 ?
  • Haha 2
7 minuter sedan skrev KaptenJon:
Det kan ju även vara någon form av gånvärmesystem du har.
Vad är det för båt du köpt, om det nu som sagt är en båt...?🙃
Redigerad av No_jah
  • Haha 1
"Calorifier" är en vvb utan eget element enligt wikipedia. Logiskt ju eftersom värme ut och in kommer från motorn. Min vvb har koppling till "Motoeur" (Calorifier) /och/ 220 VAC landström. Så den är både och. HDH
