måndag 03 mars 2025
Tavo
Byta drevolja på Bravo 3
Dum fråga kanske, men kan man byta växelhusolja på ett bravo 3 drev efter man monterat bort det från båten? Tänkte ta hem drevet och byta anoder bland annat och tänkte då passa på att byta växelhusoljan.
det går utmärkt, fyll på nerifrån om allt verkar ok.fyll upp till nivåpluggen den på sidan
passa på att städa inuti drevoljebehållaren, den fyller du när drevet är påmonterat  B
Hur tömmer jag den? Samma som med motrorn, med någon slags pump?
Behöver klämma kabeln uppe vid motorn antar jag så det inte fortsätter rinna olja när jag tagit bort drevet?
I denna äldre tråd finns länk till youtube klipp hur du går tillväga för att ta bort drevet samt för att montera det.
Hoppas det hjälper dig.
