söndag 15 december 2024
Jens_Sthlm
Är detta en servokylare?
Vad är den svarta cylindern på bilden? Sitter monterad på grova sjövattenslangen mellan drev och sjövattenpump. Är det en styrservokylare kanske?
Japp det stämmer bra
De är lödda/ svetsade så plugga ena änden och fyll med oxalsyralösning och spola ut bakvägen.
Inte mycket att dela. Detta är en mantelkylare dvs servoolja i manteln och sjövatten i stora röret.
Är sjövatten flödet problemet så är det lika fullt flöde igenom "kylaren" som genom slangarna.
Om du behöver rensa så använd en flaskborste och oxalsyra.
